06.03.2017, 20:53 | #2591 |
06.03.2017, 20:59 | #2592 |
Не совсем так. Флюс может и не убирать окислы, а всего лишь не допустить их появления в момент пайки, когда провод нагревается, и плавится тонкий слой лака на его поверхности. В таком варианте флюсу достаточно быть поверхностно-активным, а не химически активным. Причём после застывания выполнять уже защитную роль. А окислится рано или поздно даже провод без пайки.
06.03.2017, 21:02 | #2593 | |
06.03.2017, 21:04 | #2594 | |
Это персонально для Вас. Попробуйте найти что-то отличное. |
06.03.2017, 21:04 | #2595 |
Если хотите паять с канифолью, я физически не смогу Вас заставить отказаться от канифоли. Но заметьте, я таки предложил вам гораздо менее едкий вариант, чем эта ваша канифоль.
06.03.2017, 21:07 | #2596 |
Риски, конечно, надо снижать. Но канифоль не так плоха, это же не "паяльная" кислота. Уж пару лет эта пайка продержится, а там или ишак сдохнет, или падишах.
06.03.2017, 21:09 | #2597 |
И что Вы такое хотите предложить? Паяльный нейтральный жир? Так поинтересуйтесь его составом. Стеарин и канифоль.
06.03.2017, 21:27 | #2598 |
06.03.2017, 21:30 | #2599 |
Очень даже возможно. Не совсем в тему. Перетерся у меня провод, что идет на датчик температуры. В поле. Ну, зачистил и сделал классическую скрутку. Доехать-то как-то надо. А там дела, проблемы и как-то забылось про эту скрутку. Когда вспомнил, уже прошло 2(два) года. Посмотрел я на неё, подумал и... оставил, как есть. Работает и ладно.
06.03.2017, 21:32 | #2600 | |
Узнали новое слово. Чего-ж не применить... А может вначале узнать, что это такое?
