23.02.2017, 20:46 | #2531 |
23.02.2017, 20:47 | #2532 |
23.02.2017, 20:50 | #2533 |
23.02.2017, 21:09 | #2536 | |
23.02.2017, 21:11 | #2537 | |
В вашем случае указатель температуры к датчику не имеет никакого отношения, сигнал на него идет только с блока управления. И даже в том случае, если на приборку будет подано напряжение, а сигнала с ЭБУ не будет - он будет зашкаливать. Красный светодиод то-же будет мигать. Не зависимо от температуры. Это проверка на "вшивость" такая . В данном случае нужно смотреть разъем блока управления и разъем приборки. |
23.02.2017, 21:11 | #2538 |
23.02.2017, 21:13 | #2539 |
Так пока еще в серию не запущено. Проверять-то и то не на чем.
23.02.2017, 21:16 | #2540 | |
Может все разъемы чем побрызгать??? Для улучшения контакта и удаления влаги??? Чем лучше?? Последний раз редактировалось Григорий Борисыч; 23.02.2017 в 21:23. |
