02.09.2014, 19:38 | #1501 |
Если я не ошибаюсь, на Приоре похожие стоят. Могу завтра поискать клемму с куском провода.
02.09.2014, 23:07 | #1502 |
размер клемы 7.85 мм
12.09.2014, 08:34 | #1503 |
Всем привет! Кто как устанавливал большие лайтбары на крышу, делитесь ссылками по установке!
12.09.2014, 10:45 | #1504 |
Коллеги! Вопрос по спидометрам. Какой механический спидометр подойдет к 33м колесам? Со сбрасываемым суточным пробегом. ВАЗ, Волга, газель и т.п. ? Хочу подобрать приборку целиком для выноса на середину панели на буханке...
12.09.2014, 11:06 | #1505 |
12.09.2014, 11:30 | #1506 |
12.09.2014, 11:59 | #1507 | |
К механике его присобачить я не знаю как, вообще вопрос непонятен, к какой механике что собачить??? Но я знаю классический способ пользования электронным спидометром: поставить датчик скорости на раздатку, вместо тросика, провести от него три провода к электронному спидометру, установленному вместо штатного, и собственно подключить сам спидометр. Тросик выкинуть. Если есть необходимость в коррекции показаний - использовать "электронную шестеренку" от Кота-66. И будет и спидометр, и одометр, можно будет с точностью до считанных метров настроить. |
12.09.2014, 12:20 | #1508 |
Я с электронными приборами дела не имел, познания отсутствуют. Однако полагаю - это не самое бюджетное решение. Я хотел просто на разборке взять приборку от газели или еще от чего и подобрать, чтоб более-менее соответствовало. Суточный пробег -жизненно необходим, езжу на газу, знать сколько проехал после заправки.
12.09.2014, 12:48 | #1509 | |
Если вам реально жизненно необходим точный суточный пробег, а не просто поговорить, то только электронный спидометр + "электронная шестеренка"... В трех проводах на датчике и в 6 проводах на спидометре, три из которых на датчик, а остальные масса, 12в и габариты, разобраться при желании не сложно... |
12.09.2014, 12:55 | #1510 |
Точность прим 5% была бы приемлемой...Буду изучать вопрос. Все равно новую приборку буду делать, придется углублять познания...
Или мудрить с велокомпьютером... Спасибо. Прошу извинить за неподготоовленность... |
