30.08.2014, 21:06 | #1491 |
я это понимаю, хочется генератор вместо родного механически чтобы подошел, электрика не проблема, так то у меня есть гена от десятки на 135А, но колхозинга с монтажем много
30.08.2014, 21:14 | #1492 | |
И как легко понять, гена от десятки не подходит потому, что он для установки на мотор десятки... |
30.08.2014, 21:19 | #1493 |
вы меня не поняли, ладно
30.08.2014, 21:34 | #1494 | |
mechanic
в чем вопрос? Ну, например, скажу "генератор такой-то!!!". А его в магазинах нет... Смотри на родной генератор... расстояние между соосными лапками померь. Этими лапками - двумя болтами генератор крепится к движку. Расстояние от "внутренней" стороны ближней к шкиву лапки до оси шкива. Чтобы шкив генератора был в прежней плоскости... Ну наружный габарит генератора, тут плюс-минус не в два раза больше, чтобы поместился под капот. Верхняя точка крепления - где крепится к планке с дуговой прорезью - не так актуально, планка подвижна... Схема подключения... А дальше - пойти в магазин и выбирать из самых мощных те, что подходят по присоединительным размерам и схеме подключения... Схему подключения можно переделать, это проще, чем болгарить и варить переходные кронштейны... Да, диаметр шкива и номинальную частоту вращения нового генератора сравнить с этими параметрами прежнего. Линейная скорость на средней линии в желобке шкива должна быть одинаковой. Все... |
30.08.2014, 21:39 | #1495 | |
30.08.2014, 23:03 | #1496 |
есть вариант от Ford Custom он на 210А
31.08.2014, 00:35 | #1497 | |
31.08.2014, 00:37 | #1498 |
31.08.2014, 11:43 | #1499 |
@номер@ генератора на Ford Custom если вдруг понадобиться 1 768 612
01.09.2014, 21:15 | #1500 |
