10.06.2017, 19:40 | #11 |
WD-40 при поиске здесь выступает в качестве топлива, а вовсе не как средсво чистки. На заведённом моторе брызгаешь из баллончика на предполагаемое место подсоса. Если ошибся (с местом) - ничего не изменится, если угадал - обороты станут на какое-то время больше.
11.06.2017, 12:43 | #12 |
Я про этот метод в курсе,но пока ничего не нашёл,я и очистителем пены пробовал,там ацетон по ходу дела.стабильности нет,то орёт при заводке,то нормально,там где то сабакен зарыт. Может датчик положения распредвала ключит?
Последний раз редактировалось едкий; 11.06.2017 в 12:47. |
11.06.2017, 13:03 | #13 |
Более-менее в тему, рискну спросить. Если немного добавить газ, то глохнет. Если добавить газ, но уже на полную, то чуть притухает и потом работает на оборотах. Заводится хорошо, работает на холостых ровно.
Ездить можно, но тронуться надо приноровиться. Куда можно копать? |
14.06.2017, 06:04 | #14 |
Значит или не там ищешь, или с воздухом всё в порядке (подсосов нет).
Лампа "Check engine" горит? Если нет, то вряд ли... Начинать поиск в этом случае нужно с анализа ошибок и параметров ДМРВ (ДАД) и датчика температуры ОЖ, то есть – с прибора диагностики. |
14.06.2017, 21:44 | #15 |
чек не горит,не понятно одно,почему мотор то нормально обороты держит,то повышает при заводке(прогретый) и потом в течении 4-6 сек. опускает до нормальных,причем нет стабильности. есть возможность по пробовать поставить датчик пол. дросел.засл. с хантера,(409)там мотор отлично работает,скидывает быстро обороты- стоит по пробовать или нет? и может клапан холостого хода мозг е..т? гудит как трасформатор.
26.06.2017, 09:18 | #16 |
Сегодня начал троить на холостых и выскочила ошибка " богатая смесь на холостом ходу" куда копать в первую очередь???ошибку удалил,вроде нормально стал.
Последний раз редактировалось едкий; 26.06.2017 в 09:23. |
27.06.2017, 11:09 | #17 | |
27.06.2017, 11:09 | #18 |
27.06.2017, 20:47 | #19 |
Так не должно быть ибо мотор прогретый,и обороты больше чем прогревочные,почему орет не понятно,и нет стабильности,может 3-5 заводок завестись с нормальными оборотами,а в следующий раз за орать. сегодня взял на халяву новый датчик пол.дрос.заслонки,поменяю ,мож он
27.06.2017, 20:48 | #20 |
Педаль сцепления медленно возвращается | pravsha | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 4 | 17.01.2011 10:20 |
Сбрасывает обороты | sergNG79 | Инжекторные | 10 | 18.12.2008 23:02 |
Сбрасывает обороты | sergNG79 | Двигатель (Engine) | 2 | 13.11.2008 08:58 |
Очень медленно прогревается! | Zerro | Двигатель (Engine) | 13 | 14.09.2007 14:30 |
ПОЧЕМУ МЕДЛЕННО НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ? | ВАСЯ | Двигатель (Engine) | 45 | 20.12.2006 18:15 |
