29.04.2017, 09:49 | #1 |
Привод спидометра
Народ вопрос такой,проколхозил я приборку с мерседеса 124 на УАЗ. Но после первой поездки выяснилось что спидометр врет на 20км показывает меньше чем на самом деле,как с этим боротся?Может поменять пару привода тросика с какого нибудь патриота или еще с чего?
29.04.2017, 21:46 | #2 |
То, что "приколхозил" Молодец ( с большой буквы), но чтоб это корректно работало, поменять "пару привод-тросик (причём здесь привод и тросик)", думаю может быть
недостаточно. Пример: стоят колёса на R12 и на R22 ,одни за метр езды делают 5 оборотов, другие пол оборота (образно), значит и показания одометра (спидометр) будут разные, ещё зависит какое число в ГП, какая КПП. Не так всё просто. |
30.04.2017, 05:04 | #3 |
Доброго дня. А привод спидометра механический, или электронный? Если электронный, посмотрите тему "электронная шестерёнка".
30.04.2017, 18:14 | #4 |
Там все стандартное,привод спидометра механический и колеса родные,был поставлен на все штатное спидометр,вот теперь незнаю как его скорректировать,хрен бы с ним если показывал на 10 больше,но он показывает на 20 меньше чем на самом деле
15.05.2017, 04:16 | #5 |
Тогда сложнее. Можно цифры на шкале перерисовать, но одометр все равно врать будет. Можно поэксперементировать с шестернями привода спидометра на РК. И самое сложное но наиболее точное, внедрить в панель электронный спидометр от газели(волги, хантера, что по диаметру подойдёт)
