18.10.2019, 13:20 | #121 |
поконкретнее можно что за медная смазка? и если разъем окажется с алюминиевыми контактами не произойдет ли гальваники по аналогии "медного провода с алюминиевым"? или алюминиевых контактов в разъемах в природе не существует?
18.10.2019, 13:46 | #122 | ||
https://liqui-moly.com.ua/index.php?...product_id=520 Цитата:
Последний раз редактировалось amod-cccp; 18.10.2019 в 13:55. |
18.10.2019, 14:56 | #123 | |
Применение : Специально предназначено для клемм аккумуляторов, а также для электрических контактов и разъемов в автомобилях. Очистить загрязненные клеммы, детали и т.п. и нанести смазку поверх клемм. Ты прямо ВНУТРЬ контактов мазал ? Последний раз редактировалось OFF-RoadSpirit; 18.10.2019 в 14:58. |
18.10.2019, 15:19 | #124 | |
18.10.2019, 16:18 | #125 | |
https://mnogochernil.ru/komlektuusch...mazka-molykote Магнитный вал крутится в оболочке из алюминия. |
18.10.2019, 17:01 | #126 | |
18.10.2019, 20:16 | #127 | |
1. В свойствах написано "снижает контактное сопротивление". С таким успехом можно краской (и ещё кое чем =) )намазать, эффект будет тот же. 2. Откройте следующую ссылочку на этом же ресурсе в разделе документация. . https://liquimoly.ru/upload/iblock/2...add7a55a33.pdf Ключевые слова: уменьшает сопротивление контактов, ползучие токи , очистить и обработать. По факту я места контактов очистил, обработал, зажал. |
19.10.2019, 19:51 | #128 | |
Теперь конечно буду думать о том, что нельзя было так поступать. |
19.10.2019, 20:14 | #129 |
электрики подогнали по остатку смазку КОНТАКТ двух видов . одна очищает другая предохраняет и улучшает контакт. весной использовал на инжекторе. всё работает.раньше-попал в воду -проблемма. в магазах не видел
19.10.2019, 21:16 | #130 | ||
как обрабатывают разъемы при подготовке машины к глубоким бродам? или это лучше здесь спрашивать? http://forum.uazbuka.ru/forumdisplay.php?f=22 |
