16.04.2010, 16:05 | #1 |
не работают поворотники
сегодня утром ехал домой и заметил что перестали работать поворотники. работает только аварийка. что смотреть? когда включаю аварийку все 6 поворотников моргают. уаз 31514. где стоят предохранители? где стоит реле поворотов? (в салоне или то что под капотом?)
16.04.2010, 17:15 | #2 |
Здравствуйте, смотрите под капотом 1 предохранитель,от рулевой колонки. Если схема штатная и это предохранитель,то не будет гореть задний ход. Реле стоит с левой стороны,у вадителя в ногах.
16.04.2010, 17:39 | #3 |
у меня там их 2 стоит. я их домой заносил, разбирал, сушил.
16.04.2010, 17:42 | #4 |
перестала и аварийка работать о_0
16.04.2010, 17:53 | #5 |
16.04.2010, 18:15 | #6 |
Кого 2? По штатной схеме, 3 предохранителя. Может один выскочил,вот и не работают повороты.
16.04.2010, 18:46 | #7 |
А третий предохранитель,от рулевой колонки, идёт на аварийку.
17.04.2010, 00:39 | #8 |
все правильно.. 2 на повороты, 3 на аварийку)) первый на не знаю чтто.. все сделал)) весь город обьехал в поиске предохранителей..
20.04.2010, 17:38 | #9 |
Не работают поворотник, работает аварийка.
Аналогичная ситуация(не работают поворотники, работает аварийка(в кабине средний из 3х проводов пустой(нет +), по бокам минусы), на той же модели УАЗ.
На первом и третьем предохранителе, под капотом есть +, с обоих сторон, а на среднем - или замыкание... или что-то похожее на минус. Так же не работает задний ход. Подскажите куда копать? Так же хотелось бы поинтересоваться, как подключать новые поворотники для 3151.. на которых 6 проводов, а на старых 3 провода? |
20.04.2010, 17:42 | #10 |
посмотри около педалей, слева, железная коробочка (реле поворотников), стукни по ней ногой, вероятно просто залипла =)
или поменяй ее нафиг, 90% проблем с поворотниками именно в этой релюшке. |
не работают поворотники | жуков сергей | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 1 | 30.03.2010 15:10 |
Не работают поворотники и аварийка | МаксуД | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 14 | 09.02.2010 22:20 |
Не работают поворотники | Волк 3 | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 06.10.2009 09:36 |
Не работают левые поворотники | Пашка | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 10 | 07.11.2006 00:03 |
Не работают поворотники и аварийка. | женька | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 6 | 04.02.2006 14:59 |
