09.02.2010, 11:51 | #1 |
Серьги рессор стоят не ровно у всех ли так?
Фото не могу выложить пока что...
Нижняя часть (там где рессора) смещена на 5мм в сторону центра авто. Серьги штатные. |
09.02.2010, 11:55 | #2 |
Ничего страшного Это нормально Когда загрузишь -серьги назад пойдут
09.02.2010, 12:00 | #3 | |
Когда были серьги Газель, еще сильнее было смещено (именно только 1 крепление, остальные нормально) . Думал поставлю штатные серьги и будет ГУД, в результате чуть лучше, но не идеально )) |
09.02.2010, 12:07 | #4 |
09.02.2010, 12:19 | #5 |
15.02.2010, 18:40 | #6 |
Чето фигня какая то, серьги должны стоять идеально ровно! Ни в лево ни в право. Возможно рессору повело когда стояли газелевские серьги, Я так думаю, но не факт. Просто когда задумался лифтонуть своего, тоже рассматривал их в магазине, почесал репу и ушел. А позже увидел живого уаза на этих серьгах, плачевное зрелище все серьги кто влево кто в право, все втулки в лахмотья. И тут до меня дошло что газелевская серьга имеет две щеки и два болта (в магазине), свободно вращающиеся в них, а на уазе болты-пальцы запрессовани мертво в одну щеку создавая жесткость серьге и стоят простые резиновые втулки, а у газели жесткость придают сойлентблоки с ввареными втулками (зажимаемые между щеками)которые ессно шире и толще уазовской рессоры и не подходят на уаза, вот почему серьги пляшут. Если у тебя такая же ситуация была значит точно кор-подкоренные листы винтом пошли и теперь тянет родную серьгу!
15.02.2010, 20:38 | #7 | |
16.02.2010, 16:01 | #8 | |
Ну а если сам такой развитый что же тогда такие темы поднимаешь? (Хамить было не обязательно) |
16.02.2010, 16:23 | #9 |
16.02.2010, 17:28 | #10 |
Здравствуйте! на моем 469,если смотреть сзади, серьги стоят криво,т.е.низ смещен к центру машины.от этого и резинки в хлам и серьги чуть погнулись.стоят волг. мосты.. я так понимаю,на мосту посадочные упоры для рессор (с отверстием под центральный рессорный болт) стоят уже чем на родном мосту,а места(для того чтобы их переварить,увеличив между ними расстояние) нет.подскажите,каким образом устранить проблему...?
нехочет ровно работать | ренат | Инжекторные | 13 | 01.04.2010 20:57 |
проставки под серьги рессор | UazUser | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.04.2007 08:32 |
проставки под серьги рессор | слава4х4 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 12.04.2007 21:31 |
Серьги для рессор | Sant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.11.2005 09:45 |
Размеры подкладок под задние серьги рессор | FED | Общие технические вопросы | 4 | 05.04.2004 17:51 |
