18.04.2017, 21:14 | #1 |
Установить на хантер рессоры вперед?
Размышления о смысле жизни и о вечности привели меня к таким вопросам. Сразу скажу, хочу понять возможность установки на хантер военных мостов без сильного лифта подвески. Я так понимаю, на пружины военные мосты без лифта не поставить (пружины конфликтуют с поворотным кулаком). Отсюда и вопрос.
Поиском нашел старую подобную тему... Но ничего дельного из нее не почерпнул, во всяком случае, по вопросам, которые меня интересуют, а вопросы следующего характера: 1) Если вперед ставить рессоры от козла передние, то насколько глобальные переделки потребуются??? Допустим, что донорская козлячья рама есть... 2) Как быть с задней подвеской чтобы перед и зад на одной высоте были? Можно оставить штатную, либо на четырехлистовых рессорах, или придется тоже козлиную ставить? |
19.04.2017, 21:11 | #2 |
Ну, скажите хоть что-нибудь!!! Нужно любое мнение хотя-бы... А в идеале - технические подробности....
19.04.2017, 21:28 | #3 |
У меня на хантере вояки с пружинами, кронштейны дают лифт 3см, еще 4 дает портальность, в общем-то немного, для штатных колес ставить вояки нет смысла, городить рессоры тем более, проще к мостам кронштейны приварить(комплекты от 4 тысяч сейчас есть, я покупал за 9, т.к. других не было еще производителей), чем насверлить отверстий на раме...
19.04.2017, 21:31 | #4 |
посмотри https://www.drive2.ru/l/2869920/
20.04.2017, 18:15 | #5 | |
Пружинная подвеска - говно... На мой взгляд. Я ездил много и на том и на этом. Мой выбор однозначен - рессоры. В их пользу все факторы. Отличная управляемость, значительно большая прочность, мягкость (если 7 листов). Нахрена нужны были пружины заводу - я не понимаю. |
20.04.2017, 18:17 | #6 | |
20.04.2017, 18:23 | #7 |
20.04.2017, 18:39 | #8 |
Я думаю, все же пойду по пути рессор от козла... Рама моего козла доживает последние годы жизни... Вот думаю, хантера в перспективе взять, но от одной мысли о пружинах спереди коробит...
20.04.2017, 18:51 | #9 | |
пы сы поищи здесь чертеж рамы 3151.. рессорного..там размеры положения кронштейнов должны быть указаны |
20.04.2017, 18:52 | #10 | |
ампутируй с гюнтера кронштейны под пружины. И сварка тебе в помощь! )) |
