Старый 18.04.2017, 12:11   #11
Жнецц
Аватар для Жнецц
Сообщение от дядько_сержо Посмотреть сообщение
болгарка то у него пашет
Хреновые контакты в ноутбуке, а не в инверторе. Инвертор пашет , как ему и положено.
Возможно электролиты в фильтре сдохли, резисторы изменили номинал. Тока мерить.
Последний раз редактировалось Жнецц; 18.04.2017 в 12:25.
Жнецц вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 12:13   #12
дядько_сержо
а может же быть например мощный инвертор при низких нагрузках не запустится ? или работает некорректно
Последний раз редактировалось дядько_сержо; 18.04.2017 в 12:35.
Старый 18.04.2017, 12:30   #13
wolodya
Аватар для wolodya
Ну я включаю блок питания ноутбука в обычную розетку - проблем нет.
Включаю в инвертор - не тянет. Даже двигатель уазика запускал - толку нет.
Включаю в инвертор болгарку или дрель - все работает.
Вот и грешу или на напряжение или еще на что.
В электрике не силен. Знаю так же что от двухтактных (или четырехтактных не помню уже) бензогенераторов у меня зарядки на геодезические аккумуляторы не работали так же.
wolodya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 12:31   #14
wolodya
Аватар для wolodya
От 100 ватного инвертора что в прикуриватель втыкается толку то же нет.
Старый 18.04.2017, 12:33   #15
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
блок питания ноута жрет больше чем болгарка 800ватт?
Вопрос странен... Если использовать БП 12-19, т.е. из борсети сразу в ноут, то болгарка мимо... Зачем вообще через два преобразования гонять...
Udarnik-truda на форуме   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 12:34   #16
wolodya
Аватар для wolodya
Ну блок питания ноута при работе от сети греется не по детски. Может действительно где то контакт плохой. Но работает же от сети обычной.
Старый 18.04.2017, 12:39   #17
дядько_сержо
ваш испанский хромает) мощность стандартного блока питания ноута может быть больше 800 ватт?
сильно сомневаюсь.
мой инвертор тянет зарядку ноута + кучу мелочи на борту, зарядка LPD, зарядка телефонов , планшета и фото.
при этом 800 ваттную болгарку раскрутить на может срабатывает защита.
у автора на оборот.
мне кажется тут проблема в форме частоты
Старый 18.04.2017, 12:40   #18
дядько_сержо
Сообщение от wolodya Посмотреть сообщение
они все греются
глянул в нете в среднем 450W мощность блоков ноутов
Последний раз редактировалось дядько_сержо; 18.04.2017 в 12:44.
Старый 18.04.2017, 12:41   #19
wolodya
Аватар для wolodya
Есть такой блок. Вход от прикуривателя блок с переключением напряжения на разные ноуты и переходники под разные гнезда. Результат я написал выше.
11111
Старый 18.04.2017, 12:45   #20
дядько_сержо
11111
затем что они уже есть у всех,ничего приобретать не нужно
Часовой пояс GMT +4, время: 05:01.
