Старый 25.04.2017, 19:22   #21
Вадимыч
Сообщение от Nesahar Посмотреть сообщение
Опятьже -как быть с барабанами? как их снять? колотить по винтам ударной отверткой пока не выкрутятся? или какие еще способы есть?
Снимай барабан вместе со ступицей. Заодно на ступичные посмотришь и смазку там поменяешь.
Можно когда сняты две гайки и шайба ромашка ступицы, свести колодки и через деревянный брусок стучать молотком по буртику барабана.
3. прикупил бачок омывателя -не могу найти концы, которые подключать к моторчику -где их искать?
По схеме проводки ищи, по цвету - должна быть одна сопля из жгута, вторая к массе крепится, ее могли оборвать.
Купи еще один бачок, примотай скотчем к родному и на каждая форсунка омывателя от своего бачка
Вадимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 20:12   #22
SERP 161
Аватар для SERP 161
Привет!
обстучи барабан по кругу молотком и барабан слетает нормально.
Винтики надо отмачивать керосином.
Пролей тормоза! Это в одного делается легко.
Банку с тормозухой ставишь под колесо и туда трубку от соска и открываешь сосок а сверху льешь тормозуху в бачок, можно качнуть пару раз чтоб воздух вышел ( если есть) Делаеть можно с помощником но и в одного легко.
SERP 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 16:18   #23
Nesahar
Сообщение от SERP 161 Посмотреть сообщение
Привет!
все сделал, поменял колодки спереди , цилиндры на правой стороне.. закончил вчера уже около 2 ночи)) осталась замена колодок сзади и разобраться с ручником. С задними пока ладно - и так отлично оттормаживается , что все из багажника по полу прилетает вперед. Ручник нужен, но чувствую - возни там надолго, пока не буду трогать, потом через месяцок.
А машинка поедет наверно в ближайшую неделю на другую сторону Оби в Лабытнанги и до пуска паромов будет жить там.
сегодня надо еще разобраться с головным светом - видимо переключатель голову дурит - замыкает или что , короче под замену.
Nesahar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.04.2017, 08:01   #24
Nesahar
поменял.. все равно дурит..
Когда положение крайнее на себя т.е. "вкл габариты +фары", в какой то момент начинает моргать, не зависимо от того едешь или стоишь , вкл двигатель или нет, т.е. зависимости от каких либо факторов не обнаружил. Причем моргают не только фары и подфарники с подсветкой приборки(по ней кстати и обнаружил), но и плафон в кабине. Переключаешь в режим габаритов -все четко, моргание прекращается.
Последний раз редактировалось Nesahar; 27.04.2017 в 08:04.
Старый 28.05.2017, 22:45   #25
Jin^eLD
Аватар для Jin^eLD
Читал, что автор уже справился, но все же - что вы все над барабанами так издеваетесь? :)
Не надо по нему стучать, в нем специально есть три отверстия с резьбой, туда вкручиваются болты, при равномерном вкручивании они упираются в ступицу и выдавливают барабан, который потом спокойно снимается. Удачи!
Jin^eLD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2017, 07:35   #26
ЖёсткО
если барабан крепко прикипел, то этими болтиками не снимешь, тонкие они очень
ЖёсткО вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:28.
