29.03.2017, 11:23 | #1 |
УАЗ и размеры шин
Итог переписки с заводом:
"Автомобиль сертифицирован Изготовителем для безопасной эксплуатации Автомобилей УАЗ на дорогах общего пользования с конкретным типом/размером шин, который указан в ОТТС на автомобиль и в Руководстве по эксплуатации." В моем ОТТС кроме того указаны не типы и размеры шин, но конкретные МОДЕЛИ оных. Три штуки. http://image.prntscr.com/image/ea2e0...1111b8251.jpeg В РЭ написано следующее: http://image.prntscr.com/image/e087a...acebd3a66.jpeg То есть указан только размер шин, по сути. Насколько я понимаю - автомобиль сертифицирован только на конкретных МОДЕЛЯХ шин, что отражено в ОТТС, это означает что можно использовать только три модели шин из ОТТС законно? |
29.03.2017, 11:37 | #2 |
слезы и только
29.03.2017, 13:21 | #3 |
приложение 8 к ТРТС 018/2011 (Требования к транспортным средствам,
находящимся в эксплуатации ) 5.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами согласно эксплуатационной документации изготовителей транспортных средств. 5.2. Каждая установленная на транспортном средстве шина должна: 5.2.1. По размерности соответствовать рекомендациям эксплуатационной документации транспортного средства и размерности колеса, на котором она смонтирована. |
29.03.2017, 18:48 | #4 |
А если таковой документации на машину не существует?
30.03.2017, 00:17 | #5 |
на момент выпуска существовала, если речь об уазе, можно запросить завод - вышлют.
но не до конца понятна юридическая и правовая суть происходящего. установка шин иного размера, чем рекомендовано заводом - "не допускается". однако, это не является изменением конструкции следуя буквально определению "изменение конструкции тс" из ТР ТС. Шины как конструктиынй элемент не изымаются - ставится аналогичная "запчасть" на замену, что не есть изменение конструкции. А отдельного пункта в приложении о допуске "установлены неправильные шины" насколько я знаю - нет. |
30.03.2017, 08:48 | #6 |
Запрещена эксплуатация транспортных средств:
5.4 Шины по размеру или допустимой нагрузке не соответствуют модели транспортного средства |
05.04.2017, 09:47 | #7 |
07.04.2017, 17:11 | #8 |
07.04.2017, 18:00 | #9 |
За все наши нарушения в изменениях в конструкции предусмотрен штраф 500 рублей. Но они еще выписывают постановление по 7.18, которое как раз и аннулирует регистрацию, если нарушение не было устранено в определенный срок. Так что и шины попадают туда же. Но с ними проще. За 20 минут перекинул штатную резину и показал машину на крайней случай
07.04.2017, 19:12 | #10 | |
