Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 19.04.2017, 18:59   #61
HangManXIIIth
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
...Вы так поехайте!
Зачем, если я просто домкрачу колеса и "ехаю" на месте, все прекрасно слышно
Сообщение от Serenkiys Посмотреть сообщение
Как вариант.... с дворниками внутри)))) там лихо масло брызгает, я по двору туда сюда двигался и масло уже пыталось выскочить, а тарахтение на скорости происходит.
Кстати есть мнения, что замена сцепления помогает, тоже чушь, менял (паленое уже) звук вообще не изменился.
Единственное, что могу предположить исходя из того, что дэмпфер все таки немного изменил характер звука, то исходит он в районе шестерни в которую вставляется этот дэмпфер.
У меня резиновый демпфер лишь немного изменил характер звука
меняй кпп ..значит есть биение вторичного вала кпп(как вариант) зацепление полностью с промежуточный убирали?..причем ремонт это дело не поправит если вал не менялся..
пы сы...была как то у меня новая кпп полусинхра новая с склада производства ссср. вылетала задния..замена жестерен, крышки кпп не помогала все равно вылетало потом токарь вымерил там дефект обработки литья под заднею шестерню..
Вот единственное что не менялось за все ремонты это вторичный вал КПП.
Да, при полностью убраном зацеплении, когда вал не крутится - полная тишина!!!
HangManXIIIth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 19:59   #62
oleg 1978
Сообщение от HangManXIIIth Посмотреть сообщение
...если чего то не забыл,вторичный вал не вращается при .....,выклеченных передачах,т.е в нейтральном положении кпп))))
Старый 19.04.2017, 22:36   #63
HangManXIIIth
Это как это? У вас всегда (в движении) вторичный вал приводится от колес, просто на нейтрали он не находится в зацеплении с первичным валом.
Старый 19.04.2017, 22:52   #64
oleg 1978
....я имел в виду-стоя на месте а не при движении накатом,да и то он не будет вращатся в нейтрале раздатки! а на пузотерках да-там флянец кардана на мост) у уазов только этого нет)
Старый 20.04.2017, 11:12   #65
HangManXIIIth
При нейтрали в РК конечно не будет, да и стоя не месте звуков быть не может
По теме - для тех кому интересно, налил в РК сверх номинального уровня 1.5 л масла. Пока ничего не течет, и полная тишина. Через полгодика разберу РК, посмотрю износ, тогда будет понятно можно ли так ездить. Разумеется передний кардан вращается постоянно.
Старый 02.05.2017, 19:40   #66
StasL
там много масла и не надо - главное чтоб шестерня промвала цепляла и разгоняла по окрестностям. да и из кпп перетекает немало , сколько ни проверял уровень через заливную пробку - всегда выше чем при заливке.
Да, совершенно верно. Удивляют люди, которые себя умнее конструкторов считают, а в физике дела практически не разбираются. Если уровень масла в РК существенно повысить, то колебания от вращения шестерней в этой жидкостной среде будет всем другим шестерням и вилкам передаваться, таким образом, либо вилки износятся, либо шестерни, либо сальники, либо всё это вместе и затарахтит там внутри всё так, что мама не горюй. Нельзя уровень повышать выше расчётного.
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 20:13   #67
Дмитрий(UAZ)
Аватар для Дмитрий(UAZ)
Сообщение от StasL Посмотреть сообщение
А может его вообще слить ??!! Несколько лет у нас четыре машинки (УАЗы) ходят с двойным уровнем масла в том числе и у меня !!!!!!!!!!!!! Только положительные эмоции. Исключение только в том , что чуть сопливят маслом две РК а остальные две- сухие.
Если честно , на мой взгляд, это у вас очень дурное мнение
Дмитрий(UAZ) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2017, 22:12   #68
StasL
Сообщение от Дмитрий(UAZ) Посмотреть сообщение
Я так и сделал на нулевом ТО.
У меня с завода масло в РК было столько, что из заливной пробки вылилось более 1 литра. После этого тарахтение пропало. А механическая техника она не на мнения обычно, а на знания машин и механизмов опирается.
Старый 03.05.2017, 10:20   #69
oleg 1978
...знакомое решение))))))) у меня постоянно в раздатке масло больше нормы,причем не лью специально-просто в кпп доливаю))))) перекачивает её туда))) до этого стояли кпп и ркп-такого не было))) а по теме-скорее всего какаято шестерня в рк у вас болтается т.с ,а больший уровень масла, создал пленку или поверхность скольжения) вот и пропал шум!
Старый 03.05.2017, 10:32   #70
Serenkiys
Повысив уровень масла, увеличится сопротивление на промвалу, а следовательно увеличится расход топлива.
Serenkiys вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:15.
