22.03.2017, 12:48 | #11 |
акб на систему вн исходя из чего? Я меркую, что автономное питание вн нужно либо при частых перебоях в сети, либо при угрозе того, что нарушаки сначала перекусят фазу, а потом полезут в дом... У меня, к примеру, подступы к проводам просматриваются и электричество отключается редко.
22.03.2017, 18:24 | #12 |
Видеонаблюдение:
1 Видеорегистратор HD Hikvision HiWatch DS-H104G - 4529 руб. 2 Разъем питания REXANT Разъем питания 2.1 х 5.5 x 10 мм с клеммной колодкой (14-0314) - 28 руб/штука (нужно 1 штуку на одну камеру). 3 Разъем видео PROCONNECT Разъем штекер BNC под винт с колпачком (02-001) - 24 руб/штука ( нужно 2 штуки на одну камеру). 4 Источник питания до 12В AccordTec AT-12/30 -713 руб. На 4 камеры хватит одного блока питания ( а может и на больше камер). 5 Кабель комбинированный REXANT Кабель Видеонаблюдения D=5мм +2*0.5мм 100м белый (ККСВ) (01-4001) - бухта 1461 руб. 6 Камеры Hikvision HiWatch DS-T100 - 1890 руб/штука. ( у меня уже были другие). 7 Жесткий диск с разъемом sata (уже был). Это брал в http://videoglaz.ru/ Wi-fi: Роутер Huawei B310 - 6000 руб. Антенна панельная направленная MIMO 3G / 4G LTE, 13 дБ (1900-2700 МГц) - 2900 руб. Но тут все зависит от местоположения дома. У меня дача в 120 км. от Москвы и я хотел 4g. Пакупал в http://450mhz.ru Они подбирают комплекты исходя из местоположения и желаний. Сотового оператора выбирал методом тыка. Умный дом: Sonoff - 400 руб. Заказывал на али Можно подсоединить к какому-нибудь устройству 220v, не более 10а, подключить к сети wi-fi и через приложение включать или выключать. У меня подключен один обогреватель. Хочу еще поставить на освещение в некоторые места, на насос для полива растений. Еще один точно такой же, но с датчиком влажности и температы. Через приложение можно наблюдать за температурой, а так же выставлять значения температуры или влажности, при которых он будет включать или выключать устройство. Такой стоит на другом обогревателе и поддерживает нужную мне температуру. В приложении видно, в каком состоянии находятся все приборы. |
22.03.2017, 20:08 | #13 | |
Например сейчас у меня дача обесточена почему я не в курсе провода в норме (при неуплате их обрезают). Грешу что изоляция потрескалась и провода окислились. Поэтому и хочу автономную систему а для экономичности аккумов с датчиками движения. |
22.03.2017, 20:10 | #14 | |
А то присматривал там станок недавно. |
23.03.2017, 00:52 | #15 |
Я много чего заказываю. Отзывы нужно читать. Заказал 10 светодиодных ламаочек, 9 за неделю перегорело. Зарядки на айфон заказывал, которые не зарядали. Но это все давно было, то ли они стали следить за качеством, то ли я выбирать научился. Для пневмосистемы там больше половины заказывал, вчера пульт для лебедки беспроводной получил. У меня около 600 заказов отттуда.
03.06.2017, 15:23 | #16 | |
все устраивает, работает великолепно. Насчет пожаротушения ничего не могу сказать так как не пользовался. Думаю для дачи это самый классный вариант. |
