21.02.2017, 14:06 | #11 | |
21.02.2017, 14:07 | #12 |
Жестко ты с ним . Где он тебе его найдет? То хоть в " тепловозах " есть . А это где брать ?
21.02.2017, 14:14 | #13 |
Прям как в старые добрые времена! Камазовское , жигулевское, автобусное масло. Если исходить из этого, то в магазине точно все паленое. Нет настоящего жигулевского масла. Маркировку масла придумали видимо зря.
21.02.2017, 14:15 | #14 |
21.02.2017, 14:51 | #15 | |
Желательно узнать вязкость Вашего масла так как при большей вязкости оно может не успевать стикать с подшипников турбины, и начнет там пригорать, а при меньшей разрушаться масленный клин. Насчет ого что при работе на каком то масле двигатель чистый а на другом нет это зависит от количества чистящих присадок, и не является стопроцентным показателем качества масла. В каком городе Вы находитесь? Посмотрите, наверняка у Вас есть диллеры. Последний раз редактировалось MTZ82; 21.02.2017 в 14:58. |
21.02.2017, 15:02 | #16 |
21.02.2017, 15:21 | #17 |
Да ладно, накинулись на парня. Он же не специально, просто такие у него знания.
Масло Лукойл М14В2 - это масло для нефорсированных дизельных двигателей. А так как дизель на УАЗе к таким не относится, значит и масло это лить в него не рекомендуется. |
21.02.2017, 15:28 | #18 |
ну хоть один ответ такой, хотя умников просил не умничать, но они же этого не могут, словесный понос с них так и хлещет. только это масло не В2, а ВГ, и если бы оно было всякой дрянью, как сказал Гром, думаю турбина с такими оборотами не долго проработала. да действительно в этой области у меня нет знаний, поэтому я и написал свой вопрос здесь, значит всётаки существуют масла для малооборотистых дизелей, всё понятно
Последний раз редактировалось андроид666; 21.02.2017 в 15:31. |
21.02.2017, 15:32 | #19 |
21.02.2017, 15:42 | #20 | |
