10.01.2017, 11:52 | #21 | |
10.01.2017, 11:59 | #22 | |
10.01.2017, 12:20 | #23 |
Если перетягивать ремень то не только болта могут ломаться но и подшипники гены из строя выходить!
И все же не вьеду при чем тут ролик который будет тереть железку демпфера?? Ролик промеж между двумя шкивами! которые и контролируют положение ремня. Ролик натягивает ремень и все! Ремень все равно канавку на ролике набьет и все. Как я снимал 2 годовалый ролик с канавкой и ничего не терлось нигде. И ролик был толще чем в магазе новый брал. |
10.01.2017, 12:44 | #24 | |
10.01.2017, 14:32 | #25 | |
10.01.2017, 14:56 | #26 | |
10.01.2017, 15:59 | #27 | |
10.01.2017, 17:52 | #28 | |
На УМЗ 421 сделал так фото во вложении. В кронштейне установлен подшипник такой же как на помпе. Пробег 15 тысяч - проблем нет. |
11.01.2017, 06:46 | #29 |
проблемы появятся однозначно, ремень просто будет сжираться с двух сторон.
13.01.2017, 11:20 | #30 |
Если ролик широкий, цепляет за шкив-демпфер коленвала.
В таком случае подшипник работает с перекосом и рассыпется ещё быстрее. |
