28.03.2017, 17:42 | #71 |
28.03.2017, 17:48 | #72 |
28.03.2017, 18:02 | #73 |
Одно время мы считали что большой разницы нет. Заказали исследование на эту тему местным учёным, оказалось что при смазке литолом опытные образцы изнашиваются на 19% быстрее чем со шрусом. Теперь рекомендуем только его.Хотя, признаюсь, на своём козлике литолом мазал и всё одно ходят уже третий круг.
Всё хотел отчёт по этой теме опубликовать, да всё руки не доходят. Посмотрю завтра. |
28.03.2017, 20:19 | #74 | |
Лет 15 назад, знакомый работал на предприятии по ремонту электродвигателей. Перепробовали множество разных подшипников, но отказов было по прежнему много. Перешли с Литола на Шел - проблема ушла... Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 28.03.2017 в 20:24. |
29.03.2017, 15:10 | #75 | |
30.03.2017, 12:36 | #76 | |
Вот. |
30.03.2017, 13:31 | #77 |
а как по вашеву если у меня щас в кулаках нигрол залит, то нижний шкворень будет находиться постоянно в масляной ванее, а в верхний шприцеватьшрусом, жизнеспособная конструкция? или лучше набить кулаки шрусом под завязку?
09.06.2019, 14:40 | #78 |
поставил ремкомплект на колхозный ПК прокладок набежало 4.5 мм до этого на втулках было в сумме 1.2мм. нормально ?
09.06.2019, 17:16 | #79 |
А не сравнивали величину истертости исходного комплекта? Если прочее по замерам не изменилось, то 4.5-1.2 должно и соответствовать этому износу. Если оба вкладыша в сумме истерлись на 3,3 мм, то вполне может быть...Это если вкладыши идеально сидели по форме под форму шкворня. Если диаметр шкворня был больше диаметра вкладыша (под шкворнем образовалась пустота, а упор был боковыми поверхностями), то эта величина могла быть еще больше реальней.
09.06.2019, 21:28 | #80 |
Метки |
шкворня |
