21.04.2017, 06:36 | #41 |
21.04.2017, 16:44 | #42 |
При работе двигатель испускает периодические акустические колебания, распространяющиеся по заполняющему выпуск газу. Как известно из начального курса физики акустические волны будут отражаться от преград (а глушитель или резонатор и будут такой преградой)и двигаться в обратном направлении. У источника колебаний отраженные волны встречаются с испущенными и в зависимости от фазы амплитуда либо увеличивается, либо уменьшается (с соответсвующими промежуточными состояниями, см. интерференция, резонанс). Таким образом играя длиной выпуска (расстоянием от выпускного клапана до резонатора) можно добиться определенных эффектов. Например погасить бОльшую часть шума (в этом случае энергия колебаний тратится в пустую) либо улучшить вентиляцию цилиндров (в этом случае имеем улучшение работы двигателя). Отсюда следует, что установка резонатора после глушителя или до глушителя никакой роли не играет, так как он предназначен для гашения шумов в определенном узком диапазоне и где его ставить в общем все одно. Важно лишь расстояние от резонатора до цилиндров. Все это не относится к автомобилям с катализатором.
21.04.2017, 19:43 | #43 | |
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 21.04.2017 в 19:52. |
21.04.2017, 19:45 | #44 |
Просчитать это не сложно, а за конструкторов УАЗа я не ответчик. Мне приходилось работать с людьми, которые разрабатывали "Патриот"(они сейчас не на последних должностях на других заводах, в основном BAW, где я имел партнерскую программу). Послушаешь их и волосы дыбом встают.
21.04.2017, 20:40 | #45 | |
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 21.04.2017 в 20:46. |
21.04.2017, 20:51 | #46 | |
А глушитель лучше родной, он просчитан на этот двигатель. Хотя я как-то ставил глушитель от трактора МТЗ. Минусов не увидел. |
21.04.2017, 20:56 | #47 | |
21.04.2017, 20:57 | #48 |
21.04.2017, 20:57 | #49 | |
21.04.2017, 21:13 | #50 |
Все форумы в один голос говорят,что штатный со своей тонкой трубой на выходе душат двигатель,а у меня всё было переделано:и приёмная труба и глушак от девятки,вы мне предлагаете купить новый выпускной тракт, полностью весь от коллектора до конца ради эксперимента, СПС.
Последний раз редактировалось Zvaruvalnik65; 21.04.2017 в 21:15. |
