02.08.2016, 13:55 | #261 | |
06.08.2016, 23:51 | #262 | |
Я вот не встречал качественный полиуретан для УАза,вот например китайский сайлентблок "Вега" для рессор,го.но всегда,два раза ставил и через пару тыщъ,полиуретан отставал от металлической обоймы сайлентблока,а резиновый честно трудиться по 3 года на задних рессорах,на передних вообще не менялись не разу. Втулки в уши рессор из полиуретана,работают долго,но сайлентблок вопрос..... |
07.08.2016, 21:16 | #263 | |
07.08.2016, 23:18 | #264 | |
Сколько толщина полиуретана в твоих сайлентблоках?...в родных что в рессоры,10 мм примерно,или меньше,я не измерял... Попробую новосибирский полиуретан. |
16.09.2016, 08:52 | #265 |
Сейчас уже не скажу точно, какая толщина. По бокам около 20 мм, в середине меньше, так как наружная обойма с внутренней стороны идёт к центру на конус.
06.10.2016, 21:11 | #266 |
на заметку
Недавно благодаря консультациям «СеверногоСоседа» была смонтирована пружинная подвеска. На сегодняшний день проехал около 1000 км. Работа подвески доволен, рекомендую. Благодаря широким мостам, и отсутствию лифта кузова. Уаз стал более устойчив на дороге. Сбалансированную работу подвески связываю с точным соблюдением размеров при ее изготовлении.
07.10.2016, 11:00 | #267 | |
07.10.2016, 15:10 | #268 |
Передние пружины Фобос для нивы Шевроле с переменным шагом.
Задние Ваз 2120. спереди дизель змз 514 (225кг), с штатным бампером. пружины "Северный Сосед" подобрал. удачно. |
08.10.2016, 14:39 | #269 | |
23.06.2017, 23:21 | #270 |
конструкция один в один, и делали те же люди. Ничего нового.
