Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ Патриот & УАЗ Пикап > FAQ
Старый 26.12.2015, 14:25   #61
Paha_spec
Аватар для Paha_spec
По личному опыту на штатной Каме-221
Исправил ситуацию только установкой 4 листа, вернее 3-ий от пикапа всунул.
Paha_spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2016, 22:14   #62
Dantist
Аватар для Dantist
По умолчанию 265/65/18
Поставил колесики Ханкук Динапро 265 на 65 на родные диски. Выбор сделал из за того, что Куперов щас не найти по адекватной цене, сами понимаете... Спидометр почти перестал врать - теперь на сотне по прибору в реальности около 93 - вполне приемлемо. Провала в динамике не заметно - на фоне недавней прошивки машина едет замечательно. Резина мягкая, бесшумная, в этом размере нигде не трет. Короче доволен! Фотки есть, но забыл как вставить - подскажите???
Последний раз редактировалось Dantist; 10.05.2016 в 22:18.
Dantist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2016, 13:57   #63
Алексей Курган
Сообщение от Paha_spec Посмотреть сообщение
У меня на штатном литье (+35) с резиной Екогама ATS в размере 245х75х16 также трет, даже чуток больше. Добавлять листы не хочется, буду пробовать греть защиту феном и выгибать.
Алексей Курган вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2016, 15:35   #64
Алексей88
Всем привет! Катаю на резине 265/75 R16 на родных дисках уже год, но запаску не вешал, решил повесить, резина упирается в дверь - подложил шайбы, как то мало осталось резьбы для гаек, но это решаемо. Вопрос в другом, как себя чувствует дверь под таким колесом, не порвет?
Калитку на крыло не хочу, т.к. видел порванное крыло, проще уж дверь поменять или усилить
Алексей88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2016, 07:28   #65
mityi_tigrov
Аватар для mityi_tigrov
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Петли двери провисают и на штатном колесе, так что 265/75 R16 точно провиснет.
Я бы запаску штатную оставил,не так уж часто проколы, до шиномонтажа хватит доехать, хотя кто как ездит и какая резина.
Помню на легковушке поставили ханкука, год ездили без проколов,все выдерживала и гравийку и бездорожье.
Вот фотка осталась с отверткой в бочине завернутой, при этом шина не пробилась и не спускала после вытаскивания.
Произошло это на крутом спуске по гравийке на скорости 80км/ч
Старый 13.09.2017, 09:41   #66
Иван034
Уважаемые Уазоводы! Понимаю что тема избита, но все же. Имею Уаз Пикап 2016 года выпуска, дорестайлинговый. Озаботился покупкой новой резины. Выбор пал на goodrich 265\75\r16. Купил диски с размерами 8*16 et+25. Отсюда вопрос: Встанет ли эта резина на стоковый пикап без переделок? С линейкой обегал всю машину по несколько раз. Вроде помещается, но все же хотелось бы услышать мнение более знающих товарищей!!! Заранее благодарю за помощь!
Иван034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2017, 11:34   #67
Gonobobel
Аватар для Gonobobel
Сообщение от Иван034 Посмотреть сообщение
На штатном литье шириной 7 дюймов, с вылетом -35, максимально устанавливаемый БЕЗ ЛИФТА на НЕ ПРОСЕВШЕЙ подвеске размер 265\70 (30,6 дюйма),
так-же возможны варианты в виде 245/75 (30,5 дюйма), или 235/85 (31,7 дюйма), причём последний вариант является самым большим "по высоте" шины,
но по ширине он стандартен, поэтому выглядит неоднозначно.
Кроме того, некоторым гражданам удаётся установить 255/75 (31,1 дюйма), но вследствие большей,
чем у стандартной шины ширины, вероятны задевания шины за элементы подвески, или подтирания локеров.
Размерность-же, 265/75 в большинстве случаев, требует доработки автомобиля.
Ко всему сказанному хотелось бы добавить, что фактические размеры шин, очень индивидуальны у разных производителей и кроме того,
шины класса МТ как правило имеют бОльшие фактические размеры, нежели АТ и HT резина. Таким образом, к примеру Goodrich AT 265\75 скорее всего будет меньше, чем МТ.
Исходя из вышесказанного и учитывая увеличенную на 10 мм ширину Вашего диска, т.е. 8 дюймов, плюс изменение ещё на 10 мм вылета, можно с уверенностью сказать -
А ХРЕН ЕГО НЕ ЗНАЕТ - НУЖНО МЕРЯТЬ.
Скорее всего влезет, но будет цеплять за локеры\подвеску на кочках.
Gonobobel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2017, 00:05   #68
Иван034
Сообщение от Gonobobel Посмотреть сообщение
Спасибо Вам за помощь! Сегодня поставил резину, забыл уточнить что она АТ класса. Всё вошло, визуально места ещё достаточно! На днях буду испытывать на кочках. Была проблема с суппортами, но это больше особенность диска. Всё решилось подточкой женой болгарина этих самых суппортов буквально на 2 мм. Если кому интересно, могу скинуть фото.
Старый 27.09.2017, 11:32   #69
ЖИВ
с какого?
Аватар для ЖИВ
265/75, а лучше всего 235/85. Если и цепляется внутреннюю часть арки, то подогнать подкрылок, а арку подстучать. На полностью штатной подвеске. Если поставить на 265 диски с другим вылетом ( отличным от штатного в сторону "0", не помню, родные, кажется, +35, а вот литьё х.з) то вообще хорошо.
Да, штатное литьё +35, значит если 265ю на +20 поставить, то и теперь не будет. У нас на штатном литье. 235/85-16" на Пикапа стоит на ковке, с каким вылетом, не знаю, но всё супер.
Последний раз редактировалось ЖИВ; 27.09.2017 в 11:40.
ЖИВ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 00:27   #70
_MAKS_
Аватар для _MAKS_
то есть на обычный патр 265/75/16 с литьем 16 ет+22...35 встают без каких либо доработок?
_MAKS_ вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
