23.09.2020, 19:30 | #5091 |
23.09.2020, 19:33 | #5092 |
Выборочно на этом движке? Другие, которые я разбирал - этим не болели.
Бывший владелец этого мотора - человек был простой и незамысловатый. Голову тянул метровой трубой "до усеру" - в следствие чего дважды вытягивал резьбу из блока (буду лечить вставками). Что он применил при сборке этого узла - боюсь даже представить... Но болгарке подвластно все! |
23.09.2020, 19:54 | #5093 |
23.09.2020, 20:14 | #5094 | |
На двигателях заволжского и ульяновского завода по традиции оставшейся от ФОРДовской технологии ступицы устанавливаются на прессовой посадке. При сборке на заводе ступицы нагревают в муфельной печи до 80-100*С. После напрессовки ступицы в шпоночный паз забивают прямоугольную шпонку. Когда двигатель стоит вертикально на маховике то нагрузка удара по ступице на осевую фиксацию коленвала не передаётся. |
23.09.2020, 20:42 | #5095 | |
Разбирал около 10 уазовских моторов - ни разу не приходилось греть. Всегда снималось от легкого постукивания маленьким молоточком или монтировкой. Эту ступицу грел основательно, куда больше 100гр, носик КВ охлаждал водой. Видимо - диффузия, адгезия и вообще прилипло и захрясло... Вернусь из поездки - срежу. |
23.09.2020, 23:43 | #5096 |
Самое дорогое - коленчатый вал.
Да и переднюю крышку портить не хочется. ... Снять коленвал с двигателя месте с передней крышкой вывернув все шпильки крепления. Крышку сдвинуть на коленчатый вал. Тогда должно получиться подрезать ступицу на угол. Могли от всей дури забить шпонку и она в самом конце загнулась. |
24.09.2020, 01:53 | #5097 | |
24.09.2020, 07:42 | #5098 |
загнулась шпонка?
что Вы говорите? |
24.09.2020, 09:54 | #5099 |
24.09.2020, 14:23 | #5100 |
И такое бывает.
Осмотрите внимательно шпоночный паз на коленчатом валу. В конце шпоночного паза на коленчатом вале закругление от фрезы в которое вкладывают уплотнительную резинку или герметик чтобы по шпоночному пазу масло не текло. ... Шпонка была не штатная, а длинная изготовленная на заводе. Её сначала забили в паз со всей дури кувалдометром, а потом лишнее отрезали. Задняя часть шпонки вдавилась в ступицу изнутри и немного расклепалась заклинив в шпоночном пазе. Волговские двигатели в автоспорте на две-три гонки и собирать заново, а при снятии ступицы были похожие и до сих пор незабываемые проблемы. Стянули ступицу только ГАЗовским съёмником в виде толстенной шайбы с тремя отверстиями под болты М8 и вытяжным болтом диаметром с большой палец и шариком на конце. |
