12.08.2020, 02:28 | #1 |
Выставить зажигание на 421 (карб)
Всем привет!
Выставил "по ощущениям" (на 50 км/ч на прямой передаче газ в пол и детонация должна быть средней). При этом положение регулировки положения трамблера по середине или чуть в плюс. Затем проверил стробоскопом - момент зажигания оказался сильно смещен в опережение, чуть ли не на 10 см. (проверял по первой свече). Выставил поближе к тому, как должно быть по мануалу - трамблер ушел почти до упора в минус, при этом на ходу машина стала сильно вялой, упали обороты ХХ, но движок работает мягче. Хотя я бы не сказал что до этого он работал жестко. Как правильно отрегулировать момент зажигания на 421 карб движке? Голова скорее всего не пиленая, топливо 92 бенз. |
12.08.2020, 02:41 | #2 |
14.08.2020, 15:44 | #3 | |
Выкручиваешь первую свечу. Забиваешь чёпик из бумаги или ткани( не сильно). Крутишь кривым , пока выплюнет. Длинным щупом корректируешь положение поршня в ВМТ. Снимаешь крышку прерывателя , смотришь куда смотрит бегунок ( соответствует ли ) , в твоем случае , явно соответствует. Отпускаешь винт регулировки положения кулачков или катушки. Выставляешь их ( её ) по метке строго. Выводишь само положение грузиков поворотом прерыавателя тоже в нулевое положение. Фиксируешь их в этом положении , свечу на место. Прогреваешься , едешь. Дальше , как ты делал . Равномерное движение на прямой передаче , резкое ускорение , и крутим корпус , пока не будет резкой кратковременной детонации. Собственно и все. Что там при этом будет показывать по меткам стобосок , это его личные трудности. |
14.08.2020, 17:04 | #4 |
Чой то у меня на новом моторе 4218 никак не выставляется зажигание.уже завернул на два деления по октан корректору трамблёра всторону позднего от заводского положения а все равно долго детонирует.на разных заправках пробовал.лукойл и газпромнефть. Что делать то? Исчо повернуть?
14.08.2020, 21:38 | #5 | |
2 Попробуй так,-октан в 0, а доворачивай на слух сапогом.А потом на ходу по мануалу. 3На старых трамблерах усилие на вакууме регулировалось с помощью шайб. У меня на Газеле такая же беда с зажиганием была. Снял со старого образца трамблера вакуум с поводком, развальцевал, повернул привод на 180*, завальцевал и поставил вместо родного. ДВС стало не узнать, приеместость, на сфетофорах жигули читали задний номер. |
18.08.2020, 23:02 | #6 | |
будет очень раннее ,что и получилось.прежде чем регулировать зажигание по меткам я так думаю что нужно быть уверенным в стандартном качестве смеси ,а остальное только по очучениям и расходу топлива. |
30.08.2020, 01:35 | #7 | |
