14.03.2018, 14:56 | #301 |
кстати ... Ваше предположение о том что высокая точность при изготовлении снизит риски дисбаланса вала совершенно правильное !
подгонку и сваривание я отдал в токарную мастерскую, производитель работ уверил что "пока на балансировку не жаловались" ... и действительно, ниодного груза и 100 км/ч автомобиль уверенно без вибраций едет ... возможно повезло, но факт - упрямая штука |
14.03.2018, 16:06 | #302 | |
14.03.2018, 20:44 | #303 |
Шлицевая обязана служить весь срок службы автомобиля, а крестовина -расходник. Такими соображениями мы руководствуемся при создании карданного вала. Что получится на самом деле нам пока не ведомо. Езда в незнаемое.
На Уазе крестовина расходник.,так принято считать благодаря нашим производителям,которые не гонятся за качеством детали,главное для них чтоб было дешево,вот они и стали утверждать что крестовина это "расходник",чтоб прикрыть свою похабную работу. На самом деле крестовины например на ино-грузовиках,ходят и милллион,и полтора миллиона км,и даже более,и какой-же это получается расходник? Если у вас получается делать качественную деталь,зачем её портить не качественными деталями? |
15.03.2018, 07:29 | #304 | |
15.03.2018, 14:39 | #305 |
Здравствуйте. А можно ли сразу предусмотреть пыльники на крестовины? сделать их расходником, продлить жизнь крестовине. Все же воды и грязи будет поменьше.
Примерно как здесь https://www.drive2.ru/l/476219377784455907/ |
15.03.2018, 14:51 | #306 |
Хасан, ты хорошо знаешь, как я эксплуатирую свой автомобиль. Так вот, за более чем 600 000 км общего пробега я не поменял НИ ОДНОЙ крестовины. Тогда как в утиль отправилось штуки три задних кардана и шесть передних. Все-по причине кончины шлицевых.
15.03.2018, 15:40 | #307 |
[QUOTE=СТО Ваксойл-Сервис;4797764]Здесь позволю не согласиться. Сравнивать иногрузовик и внедорожник не совсем корректно. Крестовины помирают в основном от воды и грязи. То есть срок службы определяют качества уплотнений. С РТИ у нашего автопрома проблемы есть, но считаю что они решаются и неплохими темпами. На моём Патриоте за 90 000км и три года жестокой эксплуатации не побежал ни один сальник. Прогресс очевиден. А вот задний кардан пришлось поменять на 50 000км. Погибли крестовина и шлицевая.
...позволю и я не согласится с тобой.так как имею большой опыт передвижения на иногрузовиках и Уазах. Если рассматривать на предмет воды при движении то именно на грузовиках этой самой воды бывает более чем достаточно,любой сильный дождь делает сплошной фонтан под колёсами грузовика, и его кардан в этой "бочке с водой"крутится,и не 100 т.км,а миллион.Одна из проблем родных крестовин Уаз это именно не герметичность,каждой весной при пробеге за этот период времени в 2-3 т.км,при шприцовке крестовин на Уазе из под сальников крестовин вытекает и вода и смесь смазки +воды,цвета варёной сгущёнки,и это без погружений длительных в водяные ванны,тоесть среда эксплуатации в точности повторяет среду на магистральных грузовиках,а вот на последних в крестовинах после периода весны при шприцовке,вылазит просто смазка. |
15.03.2018, 17:24 | #308 |
а может всеже рассмотреть вариант применить шрусы от тойже девятки, везде есть в продаже. герметичность хорошая и центровка будет в норме.
пусть только на передний кардан даже, тк он на больших скоростях зачастую не работает или вращается без нагрузки. |
15.03.2018, 17:39 | #309 |
Они веса Уазика не выдержат!
15.03.2018, 18:06 | #310 |
