21.05.2014, 23:44 | #1 |
1/2 ОФФ. Крепеж стабилизатора поперечной устойчивости на жигулях
Суть: менял резинки на стабилизаторе поперечной устойчивости. При затяжке гаек лопнул один из болтов который торчит из лонжерона... потянуло резьбу и он лопнул... из лонжерона торчит небольшой огрызок
Я так понимаю болт закладной, изнутри приварен к лонжерону. Вопрос: Как восстановить крепление кронштейна? на картинке это кронштейн под № 1, болт сломался ближний к морде машины мыслей накидайте пожалуйста... свои соображения тоже имеются, но может чего получше подскажите... |
22.05.2014, 11:01 | #2 |
Дружище! Не парься,а спили этот огрызок ,засверли под шпильку М8.вставь её туда и обвари,потом зачисть .подложе шайбу,а можешь не подкладывать,там сам посмотришь как вставать будет скоба с резинкой и фиксируй.да посмотри другую,чтобы 10 раз не варить и будет тебе счастье.
22.05.2014, 11:08 | #3 |
Вариантов не очень много.
1. Сверлить и нарезать резьбу на шляпке болта (превратить в закладную гайку). 2. Сверлить лонжерон насквозь и затянуть длинным болтом. 3. Поменять сломанный болт, "немножко" раскурочив лонжерон. Я затянул бы длинным болтом через лонжерон. |
23.05.2014, 15:00 | #4 |
На сервисах в таких случаях режут лонжерон, отгибают его стенку, ставят болт и потом заваривают разрез в лонжероне. ИМХО так лучше.
Я в свое время, когда у меня на Шахе болты рулевой балки из лонжерона вырвало, а сварки не было, поставил сквозные болты, но внутрь лонжерона вставил втулки, иначе его сдавит и все разболтается. Пару лет ездил, пока не продал. |
23.05.2014, 15:14 | #5 |
Рассверлить, нарезать резьбу и потом использовать болт с гровером...
24.05.2014, 09:02 | #6 |
Мужики,зачем такой геморой с резаньем балки,то что когда рулевую вырвет,это да без просверливания лонжерона не обойтись,но здесь всё гораздо проще,спили,привари и всё!Я амортизаторы когда шпильки срывало так делал,так же эту тягу тоже крепил и много чего ещё колхозил,это самый верный и простой вариант решения этой проблемы, по моему скромному мнению ,а что касается сервисменов,то они в большинстве случаев так и поступают,ведь если бы у тебя балка оторвалась тогда да ,сверлят,втулят и вперёд.Сделай не пожалеешь,через полчаса будешь уже на коне.Успеха!!
24.05.2014, 19:47 | #7 |
Ну что ТОХА получилось?
