09.08.2006, 13:23 | #21 | |
09.08.2006, 13:27 | #22 |
Наверное имелось ввиду низкая точность поддержания напряжения. На самом деле буржуи ставят датчики температуры батареи и модуль управления питанием следит за напряжением батареи и управляет реле регулятором. Замена батареи регистрируется в нём с помощью диагностики, так что простая замена аккума во дворе ни к чему не хорошему не приводит.
09.08.2006, 13:41 | #23 | |
09.08.2006, 15:56 | #24 | |
09.08.2006, 15:57 | #25 | |
акб автомобиля же постоянно заряжается |
09.08.2006, 19:36 | #26 |
Датчик нужен для коррекции напряжения зарядки, при температуре ниже -30 градусов аккумулятор не воспринимает заряд вобще. Оптимальное напряжение при температуре +15 13,8 вольта. При изменении температуры коэффициет -40,5миливольт/градус. Соответственно при -20 требуется 15,22 вольта. При несоответствии напряжения оптимальному на 10-12% срок службы сокращается в 2-2,5раза. Точность поддержания напряжения в зависимости от температуры должна быть не хуже 3%. Такова теория.
09.08.2006, 22:38 | #27 |
Хотя мысль, о том, что я "его теряю" крепнет раз за разом,но надежда умирает последней. Заряжал больше суток, в глазочке позеленело немого. Завтра попробую на машине. Но чего то, не уверен, что будет "держать"зарядку. Да-а-а, наделал я себе хлопот. Чесно сказать, Мутлу не плохие аккумуляторы, я сам виноват. Смутил меня глазок и наклейка на всю плоскость, вроде некуда было залезть. "дяди Васи" советуют- повесить на него лампочку (разрядить), потом по-новому зарядить. Мёртвому- припарка?
09.08.2006, 23:54 | #28 |
Вобщем то нет, хуже не будет, только разряжать можно не ниже чем до 10,5 вольт и сразу заряжать причём малым током и так повторять несколько раз, возможно и оживет.
10.08.2006, 00:00 | #29 |
Если внизу уже шлам- акб скончался через сульфатирование. Ничто не способно оживить его.Даже г.Гробовой!
10.08.2006, 00:25 | #30 |
Да, супротив осыпания пластин средства нет, только замена, замыканий современые аккумы не боятся, пластины в конвертиках,а если масса осыпалась,то ёмкости не будет
А насчёт сульфатации есть любопытная схемка, должна работать, скоро проверять буду: http://www.qrx.narod.ru/arhn2/sul.htm Последний раз редактировалось mike880; 10.08.2006 в 00:28. |
разборка моста "спайсер"? срочно нужна помощь! | Чирок | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 33 | 01.05.2010 16:17 |
Хелп! "Свернуло" трамблер на двигателе (+) | dad 271 | Двигатель (Engine) | 25 | 23.11.2008 15:49 |
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов | мматч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 14:13 |
5-ст. на "Скорую помощь" срочно. | Aleksei Sergeevih | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 33 | 14.08.2006 19:25 |
Срочно: где у хантера реле "дуделки"? | TikkiT | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 20.03.2005 17:31 |
