Старый 12.05.2006, 13:25   #1
CMY
Аватар для CMY
Question "Востановление" резьбы
Всем известен старый способ: если винт (или гайка) старыы и резьба замята. Можно взять новую гайку (винт) и закрутить ее пару раз. Резьба немного востановиться. Конечно лучший вариант взять новый винт и не париться, но если идет речь о резьбе в большой и дорогой детали, то это выход.
Особенно это важно в вертикальных сквозных отверстиях, где винт закручивется снизу, например кронштейны крепления рессор (на буханке). Туда набивается грязи + ржа....
И новый винт хрен завернешь...
И решил я использовать метчики. Прошелся по резьбе, и винт входит как по маслу.
Только вот теперь думаю, а не зря ли я это задумал. Вдруг теперь все быстрее развалиться?
Старый 12.05.2006, 13:46   #2
Александррр
Теоретически, если рельбы совпадают, то метчик лучше чем гайка, т.к. если на гайке резьба замнется, то болту рельбу повредить может.
Но это мое программисткое ИМХО
Александррр вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2006, 14:42   #3
В.А.
Сообщение от cmy
А почему должно развалиться? Сам частенько пользуюсь метчиком или плашкой для восстановления.Если есть, что восстанавливать ( резьба не сильно "съедена"), то соединения работают нормально.На рессорном узле не пробовал, а вот резьбу в отверстии крепления колокола таким образом восстановил, держит нормально, правда фиксатором синим подстраховался.
В.А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2006, 14:45   #4
В.А.
З.Ы. А вот на фланце раздатки, к которому задний кардан крепится (болты открутились и, прежде чем выпасть, повредили резьбу немного), восстанавливать таким образом не решился, проще было фланец сменить.
Старый 12.05.2006, 14:51   #5
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от В.А.
В этом случае понятно - правильно сделал.
а если на при клепанной-приваренной делали?
Старый 12.05.2006, 14:58   #6
В.А.
Сообщение от cmy
Так в этом и смысл такого восстановления, когда деталь снять нельзя в гаражных условиях.Только при этом главное, чтобы оставалось, что восстанавливать.
Старый 12.05.2006, 22:02   #7
mike880
В любом случае лучше метчиком пройтись или из болта болгаркой подобие метчика делаешь, а из гайки типа лерки, иначе можно совсем резьбу угробить
Старый 14.05.2006, 01:14   #8
gazon69
Сообщение от mike880
Вопрос из чистого любопытства: как из гайки болгаркой сделать лерку?
А по существу: есть только один способ восстановления резьбы - это прогонка резьбонарезным инструментом (метчиком или плашкой).
Наворачивание на повреждённый болт хорошей гайки приводит к повреждению резьбы на этой гайке: получаем две неполные резьбы, которые плотно заворачиваются из-за повреждённого профиля резьбы, но имеют очень низкую механическую прочность.
Короче: это вариант для продажи типа заливки в амортизатор моторного масла.
gazon69 вне форума   Ответить с цитированием
стк "Внедорожный альянс" представляет "Вторжение 2011" 4-6 марта в рамках КУБКА Чатланин Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 264 13.03.2011 22:45
по просьбе трудящихся: "СИБУР" и "Татнефть" предлагают поднять пошлины на импорт шин Anton.L Колеса и шины на УАЗ (Wheels and Tires) 15 03.10.2009 22:33
Хелп, срочно нужно узнать как отличить ШОПК для "колхозных" и "вояк" мостов мматч Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 1 05.09.2008 14:13
9-11 июня: "Независимость" (3 этап трофи-рейдов "Off-Road Challenge 2007") Anatoly_D Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия 20 14.06.2007 13:25
На 402-ом Движке "Выстрелило" свечей (резьбы в голове не осталось) :-( diesel Двигатель (Engine) 4 24.04.2007 11:50
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
