Результаты опроса: Нужна ли данная тема
Нужна 51 80.95%
Не нужна 3 4.76%
Без разницы 9 14.29%
Голосовавшие: 63. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.04.2011, 20:16   #41
Игорь СИиОС
Аватар для Игорь СИиОС
Smile
Сообщение от AnyBay Посмотреть сообщение
Идея со столиком и инструментом интересная, однако полностью неприемлемая по соображениям безопасности. Разъясню, почему так считаю. На моем первом Патриоте весь инструмент и прочие автопринадлежности лежали в багажнике в пластиковом хоз. ящике. Случилось так, что как то вечером при маневрировании на скорости 15-20 км не заметил столб, так что левое переднее крыло в ремонт, а расширитель под замену. Когда глянул в багажник, ахнул, ящик в клочья. Понятно что пластиковый, но и скорость всего ничего. Далее, в передаче "Разрушители легенд", был сюжет про то как ведут себя предметы в авто при аварии. Не буду говорить про шар для боулинга, но даже бумажная коробочка с салфетками способна нанести значительные раны при аварии. Не желаю естественно этого никому, но помнить об этом надо. Так что в данном случае считаю что лучше от данной идеи отказаться или провести серьезную модернизацию:
1) По фото непонятно к чему крепятся петли столика и верхние болты крепления стола в убранном состоянии. В обшивку двери неприемлемо, только в металл двери. Причем поскольку столик довольно большой и толстый, а значит тяжелый, то желательно мне кажется, все крепить на болты через большие жайбы, чтобы увеличить площадь прилегания.
2) Петли должны быть "серьезные".
3) Крепление инструмента к столику вообще недопустимое ! В аварийный ситуациях-это просто смертельные снаряды !!! Сантехнический крепеж труб для лопаты и "лямки" для топора и пилы не подходят. Крепление должно быть крепкое на разрыв само по себе, надежно крепиться к столу на отрыв и не должно открываться при нагрузке. Поскольку использование данного инструмента эпизодическое, то мне кажется сами крепления должны быть мощнее и сложнее по конструкции. В продаже есть специальные крепления для подобных вещей, но вполне возможно изготовить что то свое, хоть те же "лямки" но потолще и с другой системой "запирания".
4) Не предложение, а вопрос. Многие жалуются на провисание задней двери. Ваша конструкция тяжеловата, не возникнут ли проблемы ?
Прошу не воспринимать мою критику как обидную для вас, я всячески приветствую подобного рода идеи, работу мысли и собственных рук. Это всегда приятно и интересно. Предложения высказанные мною только как ИМХО и только с целью улучшения. Кстати свою проблему с ящиком для вещей в багажнике я решил следующим образом. Изготовил составной ящик с крышками по размеру пола багажника из 15 мм фанеры. Изнутри ящика все поверхности оклеены изолоном 10 мм толщины для звукоизоляции. крышки закрываюся на защелки с отверстиями под маленькие навесные замки. очень удобно при передаче авто в "чужие руки" (сервис или мойка длительная). Все ценное просто запирается в ящик, а не перетаскивается домой. Фото смотрите ниже. Недостатки выявленные в процессе эксплуатации: а) ящик высоковат, надо делать не выше верхней кромки задних колесных арок; б) на фото видно, что крышки ящиков сделаны на всю глубину багажника. Впоследствии были модернизированы: распилены пополам-поперек. Те части что в глубине были привинчены к ящику, открывающимися оставлены только передние половинки. Потому как сверху на ящике всегда что то лежит, а поднимать нагруженную крышку неудобно (фото, к сожалению, нет, авто продан, а новый ящик в новом авто буду делать летом).
Все. Извините, что так длинно получилось.
Давно не заглядывал в тему, вот увидел и хочу спросить. Сам до сих пор не сколхозил сзади ящик только потому, что не определюсь никак с вопросами безопасности. Есть у кого статистика как себя поведут такие ящики, если кто (не дай бог!) сзади вьедет? Абсолютно согласен с постом - свободные предметы дело опасное, но ведь даже полочку мудрил почти полгода, прежде чем принял решение о её конструкции. Потому как если сзади въедут то и полочка - на уровне головы сзади сидящего! Понятно, что от всего не убережешься, но все-таки!
Сам полочку в конце концов сделал из мягкого пластикового подоконника и оставил 20 см зазор перед креслами со складывающейся мягкой вставкой. Все равно ерунда с точки зрения безопасности, но ящики все-таки в зоне еще большего риска.
Последний раз редактировалось Игорь СИиОС; 28.04.2011 в 20:20.
Игорь СИиОС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2011, 19:27   #42
простак
Аватар для простак
Сообщение от Чех Посмотреть сообщение
Сделал проще: писалка от бычка одета на поводок заднего дворника, шланг к ней выведен через отверстие от штатного жиклёра через уплотняющее колечко (грубо говоря) моторчика омывателя. Писает по обе стороны дворника и только на стекло. Зимой проблем не выявлено.
Браво! Ни в одной теме про оптимизацию багажника не рассмотрены последствия возможной аварии. Может, теперь народ задумается.
Для себя решил так: полка на уровне колёсных арок (на весь багажник), под ней выкатные ящички (или дверки сзади). И всё ЭТО должно быть намертво прикреплено к полу (шпильками М6 на сквозь). Конечно, сидушки назад уже не разложить (мне это и не надо), но и по башке сзади не долбанёт.
Не.... багажник должон быть трансформируемый. Частенько необходим полный объем. А ежели мотоблок перевезти? То-как?! А с полочками, ни- как.
простак вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2011, 10:04   #43
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от простак Посмотреть сообщение
Вот мой вариант трасформации:
В результате получилось доп. место под шмурдяк в нишах которые были закрыты над колесными нишами.
Последний раз редактировалось kineskop; 16.05.2011 в 10:06.
kineskop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 21:45   #44
Вольдемар73
Аватар для Вольдемар73
Сообщение от kineskop Посмотреть сообщение
ээээ... А где багажник то?
Я в своём спокойно мотоблок перевожу. Здесь же ящики для шмурдяка, который будет болтаться внутри этих ящиков.
Вольдемар73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 21:55   #45
kineskop
Аватар для kineskop
Сообщение от Вольдемар73 Посмотреть сообщение
Дык я о том- все складывается и убирается. Просто не все фотки отобразились
Старый 19.05.2011, 21:49   #46
Green34
Аватар для Green34
Сообщение от механ Посмотреть сообщение
Подскажите где находится штатная антена ? Заранее благодарен.
Я у себя её вот тут обнаружил[ATTACH]Название: Изменение размера 100_1136.jpg
Размер: 46.0 Кб[/ATTACH]
Изображения
Тип файла: jpg Изменение размера 100_1137.jpg (41.3 Кб, 765 просмотров)
Green34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 23:18   #47
алекс34седой
Сообщение от EugeneMP Посмотреть сообщение
а я просто гофру пластиковую вдоль разрезал в свое время и надел
подтверждаю, польза есть от нее -меньше загрязняется шлицевое. а через разрезанную удобнее шлиц вдшкой поливать я смазки там не применяю
про шарик забыл.
приветствую, подскажи а гофра на рулевые шлицы от чего?
алекс34седой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 23:21   #48
Вольдемар73
Сообщение от Green34 Посмотреть сообщение
Я у себя её вот тут обнаружил[ATTACH]Вложение 77347[/ATTACH]
Это усилитель антенны в черной коробочке, сама антенна так и понял где. на днях буду разбирать салон, проклеивать, так постараюсь найти.
Старый 30.06.2011, 11:03   #49
HEXTA
Аватар для HEXTA
Сообщение от алекс34седой Посмотреть сообщение
Не на рулевые шлицы, а на шлицевое соединение рулевого карданчика, который от моторного щита к ГУР.
Если закрыть это шлицевое, то оттуда не будет вымываться смазка. И гофра будет работать малость как демпфер.
В итоге - шанс услышать биение рулевого резко уменьшается.
Как оказалось, в половине случаев, проблема не в шаре, а в карданчике.
Старый 30.06.2011, 14:24   #50
алекс34седой
Сообщение от HEXTA Посмотреть сообщение
я понял что на шлицевое соединение корданчика ,спрашиваю гофра от чего туда подходит?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:22.
