18.04.2009, 12:09 | #1 |
Помогите!! Обломился болт крепления чулка к кулаку
Мосты барс. Обломился нижний болт(как карданный) крепления бортового редуктора к чулку. Проблема в том, что дрелью к нему не подлезть, т.к. с одной стороны мешает поворотный кулак, с другой стороны - кронштейн крепления тяги.
Как его выкрутить?? Мне предложили снять бортовой редуктор и высверлить. А есть другой вариант??? И еще, отверстя под болты сквозные? Есть идея приварить гайку с другой стороны болта и выкрутить. |
18.04.2009, 12:26 | #2 |
Снимать кулак, высверливать и выкручивать экстрактором.
Варить гайку - сомнительная затея, можно привариться к чулку. |
18.04.2009, 12:30 | #3 |
18.04.2009, 13:18 | #4 |
А что такое экстрактор??? И если высверливать, это потом новую резьбу делать??
18.04.2009, 13:28 | #5 |
Как высверлишь, я высверливал так, что потом резьбу болта по ниточкам доставал, потом на всякий случай погонял мечиком и готово.
18.04.2009, 13:36 | #6 |
Метчик надо поискать такой....
Там мелкомодульная резьба, как и на карданных болтах, такой метчик дорого стоит и найти проблемма. Экстрактор имеет левую коническую резьбу. При вворачивании экстрактора против часовой стрелки в отверстие, просверленное по оси обломанного крепежа, он заклинивается в нем, что позволяет выкрутить деталь. Экстракторы изготавливают из закаленной хромованадиевой стали. Их продают поштучно или в наборах. Набор из 4-х покупал в Руси за 250 руб. Последний раз редактировалось Borman; 18.04.2009 в 13:38. |
18.04.2009, 13:41 | #7 |
Кстати, остатки болта торчат хотя бы на сантиметр? Может, шпильковёртом попробовать? Шпильки выпускного коллектора так и выкручивал.
18.04.2009, 14:24 | #8 |
Внизу по стыку кулака с чулком полуавтоматом провари строчку 1,5-2см и забей на это дело до разборки. При разборке болгаркой шаркнешь и усе будет в елочку.
18.04.2009, 15:16 | #9 |
недавно делал: отворачивать/срезать болгаркой остальные болты, приваривать к сломанному гайку и отвернуть. но у меня торчала мм на 5, гайку не приваришь, взял болт длинный, приварил поперек его и открутил. варил обычным трансформатором - прогревает лучше, чем п/автоматом.
18.04.2009, 21:33 | #10 |
Пробовал сваркой - не получилось!
Спасибо за ответы. После Пасхи буду разбирать и экстрактором выкручивать. А кулак снимается откручиванием этих болтов и рулевых тяг? Что будет с полуосью?? |
Сломался болт крепления опоры ЗМЗ409 евро3 | baskatun | Инжекторные | 17 | 25.02.2010 15:25 |
Не могу отвернуть болт крепления шкива-демпфера на 406 моторе! | Юджин | Двигатель (Engine) | 7 | 04.05.2009 09:15 |
Прокручивается болт крепления бензонасоса | Evgeniy072 | Двигатель (Engine) | 4 | 06.04.2009 14:20 |
Правый верхний болт крепления 5-ти ступку АДС как вставить ? | Romik | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 8 | 20.10.2008 01:11 |
какой болт крепления коробки? | УРАГАН 013 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 05.09.2008 12:31 |
