Старый 20.06.2020, 19:29   #11
Сообщение от Jackov Посмотреть сообщение
Если честно не встречал болтов с головкой впотай. Это как?
И штатные хомуты зачем убирать, никак не пойму?
https://yandex.ru/images/search?text...244&source=wiz
Старый 22.06.2020, 19:07   #12
Jackov
Аватар для Jackov
Хомут должен фиксировать весь пакет рессор.
Штатные хомуты рассчитаны только под штатные рессоры.
А ты количество листов увеличишь.
Чем их зафиксируешь?
Да это понятно, что весь пакет. Изготовить придётся, полоску металлическую соответствующим образом погнуть. Может продаются увеличенные, но я не встречал, если есть ссылка - буду рад.
Это скорее винты. А те что с шестигранником таких чёт и не видел даже. Буду знать.
Jackov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2020, 19:11   #13
Зачем тебе шестигранник?
Согни хомут из полоски.
Ничего сложного!
Старый 24.06.2020, 00:00   #14
Jackov
Аватар для Jackov
Ничего сложного!
Сам же в 8-ом посте говоришь, что хомут на болт вместо заклёпки крепить. Не на винт же его крепить. Вот и остаётся внутренний шестигранник.
Старый 24.06.2020, 03:40   #15
Ты спрашивал, где искать заклепки.
Я написал, чтл вместо них нужно использовать болт с головкой впотай.
Где я написал про шестигранник???
Болт расклепывается!
Старый 26.06.2020, 00:35   #16
Jackov
Аватар для Jackov
Ну так из болтов только винт под отвёртку, либо внутренний шестигранник, вариантов больше не вижу.
А болт расклёпывается это как?
Старый 26.06.2020, 05:29   #17
Дааа... С такими знаниями и умениями только ремонтом машин заниматься...
Тебя в гугле забанили?
Первая же ссылка выдала:
"Клёпкой называется процесс получения неразъемных соединений с помощью заклепок. Заклепки представляют собой металлические цилиндрические стержни с заранее высаженными головками".
http://www.msun.ru/dir/kaf_tm/educat...rn/sles11.html
Технология клепки
При ручной клепке для осаживания стержня заклепки используется кувалда или ручной клепальный пневматический молоток. Ручная клепка выполняется следующим образом. Клепальщик вставляет в буксу молотка наковаьню-поддержку, затем в правую руку берет рукоятку молотка, одновременно левой рукой поддерживая его ствол, направляемый на расклепываемую заклепку. Прижав молоток к заклепке, клепальщик пускает его в работу.
http://www.sdelaemsami.ru/drevniymir/klepka.html
Здесь же достаточно с помощью винта и гайки плотно стянуть рессору и хомут. Оставить 1 см винта над гайкой, положить рессору головкой винта на наковальню и молотком средней тяжести аккуратно расклепать оставшуюся часть винта.
Старый 27.06.2020, 01:56   #18
Jackov
Аватар для Jackov
Ну что такое клёпка и ежу понятно.
Непонятно зачем именно расклёпывать таким способом, достаточно же просто зубилом резьбу на шпильке замять.
И ещё мне тут видится проблема.
Говорят рессора тяжело сверлится. А если делать болт/винт впотай то надо рассверливать углубление размером со шляпку.
Как такое сверлить пока не представляю.
Старый 27.06.2020, 03:03   #19
Желтое сверло из Леруа сверлит просто замечательно. Главное малые обороты и маслице!
Старый 12.08.2020, 02:38   #20
Allien
А зачем впотай? У штатных ЕМНИП заклепок обычная полукруглая головка. Она же там ни за что задевать не должна?
Allien вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 08:54.
