#1 |
вставляю монитор, имеющий дефект: со схемы управления не подается сигнал на подсветку, поэтому ее я запитал отдельно. для включения теперь надо нажать на кнопку и щелкнуть тумблером.
нужна схема совсем простого триггера, который по нажатию на кнопку включал реле, а при повторном нажатии- отключал бы его. з.ы. поиск по яндексу выдал кучу ссылок на рефераты ![]() |
#2 |
Самая простая схема получится с двумя кнопками - включение и отключение. А может проще обычную кнопку с фиксатором поставить? меньше гимора...
#3 |
Так вроде из памяти какие то релюхи есть фиксируемые нажал включилась еще раз нажал отключилась.
#4 |
Классический тумблер или кнопка с фиксацией положения. Чем проще, тем надёжнее
#5 | ||
![]() Цитата:
хочется изящности |
#6 |
Реле переключения света от Волги - РС711 по каталогу.
нужна помощь | NikiTa[8] | Обсудим автомобили | 51 | 22.01.2010 11:30 |
включатель лампы заднено хода где? | pete_crimea_ua | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 2 | 06.01.2010 23:15 |
Нужна помощь электронщиков. Топливные датчики. | ALF_4wd | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 8 | 06.09.2009 15:37 |
Нужна помощь !!! | sanchezzz | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 2 | 12.09.2006 07:29 |
Нужна помощь | Юрий Коваленко | Общие технические вопросы | 0 | 03.03.2006 16:47 |
