21.02.2010, 21:33 | #31 | |
Первое на чулках моста приварены две площадки под рессоры. В них оверстия под стяжные болты рессор. Отверстия эти не круглые, а вытянутые. На одной стороне оверстие вытянуто вдоль машины, на другой стороне поперек. Попробуй сначала затянуть стремянки на той стороне, где отверстие ориентировано вдоль, а потом ту сторону, где поперек. Но сначала надо убедится, что отверстия очищены от продуктов коррозии и головки болтов могут в них перемещаться. Второе. Если это не поможет, тогда площадки под рессоры у тебя неправильно приварены с завода. Такое редко, но встречается. Тогда придется срезать какую то из площадок и приваривать заново. Какую именно из площадок срезать, можно определить путем замеров на нормальном мосту (например в магазине). |
21.02.2010, 22:07 | #32 |
срезал упоры и приварил на новые места,расширив между ними расстояние(на максимум). незначительно помогло. значит все таки мост короткий......
22.02.2010, 00:40 | #33 |
а с моим вариантом стоит париться или шняга это?
22.02.2010, 07:28 | #34 |
22.02.2010, 07:57 | #35 |
23.02.2010, 14:45 | #36 |
23.02.2010, 14:56 | #37 |
25.04.2017, 10:49 | #38 | |
25.04.2017, 17:24 | #39 |
26.04.2017, 07:15 | #40 | |
нехочет ровно работать | ренат | Инжекторные | 13 | 01.04.2010 20:57 |
проставки под серьги рессор | UazUser | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 1 | 13.04.2007 08:32 |
проставки под серьги рессор | слава4х4 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 7 | 12.04.2007 21:31 |
Серьги для рессор | Sant | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 04.11.2005 09:45 |
Размеры подкладок под задние серьги рессор | FED | Общие технические вопросы | 4 | 05.04.2004 17:51 |
