Старый 25.04.2017, 07:45   #11
TORO64
Аватар для TORO64
Это которая вот эта?
Если оно, так почти все верно. Почти - это прожила она недолго.
Пластмассы пожалели. Штуцер обломился ровно в том месте, где кончается латунная втулка.
Кстати, да, припоминаю, что при покупке видел такую в лавке, и тоже обратил внимание на "жидкость" корпуса. А не взял потому, что патрубки были на 20мм. Пронесло...
Старый 25.04.2017, 07:46   #12
cherkes09
ЭЛАРА
Можно с номерами? НА картинке не сильно и отличаются...
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2017, 10:36   #13
я бы сказал -абсолютно одинаковые
Старый 25.04.2017, 15:02   #14
Юрий80
TORO64:
За технологию ремонта насоса-спасибо.
И... если бы решил подкормить сервисменов, то этот вопрос не задал бы сообществу уазоводов.
Юрий80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2017, 01:43   #15
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от cherkes09 Посмотреть сообщение
Отличие в диаметрах корпусов.У меня такой по-моему: http://www.autoopt.ru/catalog/653322...ona_d18mm_12v/
Старый 27.04.2017, 09:45   #16
Владимир46rus
Сори, но в Уазе нет понятия поставил и забыл!
Нет от слова совсем.
Владимир46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2017, 22:41   #17
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от Владимир46rus Посмотреть сообщение
Совсем забыл понятия нет нигде. Надолго забыл - есть. В УАЗе тоже.
Старый 03.05.2017, 14:51   #18
Юрий80
Осуществил ремонт насоса.
до сальника вала ротора я не полез, не стал разбирать этот узел, а снял крышку корпуса насоса (до крыльчатки). загерметил прокладочку, подсушил и поставил на машину.
Жду прохладной ночи, чтобы проверить на герметичность. При положительных температурах - сухо. Потом ждем осени.
Старый 21.07.2017, 00:39   #19
bolt514
Аватар для bolt514
А кто-нибудь пользовал такой насос? BOSCH 0 392 023 004 http://tov54.ru/catalog/elektropompy...392023004.html
Отсутствие вала между приводом и крыльчаткой. Может аналоги кто пользовал?
bolt514 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.07.2017, 08:54   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от bolt514 Посмотреть сообщение
Аналог ставился серийно на заводе. Пост в начале темы.
После нескольких вариантов наших отечественных у меня стоит такой-же.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:35.
