Старый 18.04.2017, 19:37   #11
gonzickus
Сообщение от Д-К КАНДА Посмотреть сообщение
один раз сдуру поменял ведомый, на какой то из магаза, и получил этот самый треск! Через примерно год , взял ведомый от змз514 , валео и корзину змз турбо , и наступило счастье!!!! Перед этим опробовал все варианты (кресты подшипники и тд) плюс заливал нигрол в раздатку вперемешку с ШРУС4 - пофиг... Вообще проблема известная на патрофорумах подробно расписана. Причина в слабых демпферных пружинах ведомого!
ставлю на сцепление в сборе.
у меня после замены на ноунейм на 1000 км хватает.щас сакс купил-посмотрим
  Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 01:26   #12
Demag
Сакс дорогущее вроде? Да похоже на сцепу, есть какие то ощущения что оно именно мосг любит, еще похожу не до конца выжимается, при включении передачи чувствуется маненький удар или как обозвать...) ну вы поняли наверн, воткнуть передачу немного не дожав сцепу
Demag вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 09:05   #13
gonzickus
Сообщение от Demag Посмотреть сообщение
недешёвое,да.у меня те-же симптомы-типа недовыжим,неохотное переключение и тряска при трогании само-собой
Старый 19.04.2017, 09:47   #14
Владимир46rus
У меня сразу после замены такая фигня. Ставил корзинку сакс диск триал- сцепа в два раза мягче по выжему чем лук, пока вроде не буксует но покатушки были один раз а по городу не гоняю, так что выводы делать не готов. Но треск при езде писец.
Владимир46rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2017, 20:13   #15
oleg 1978
комплект сакс-дешевле чем лук)))
Старый 19.04.2017, 22:08   #16
Demag
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
Так в конечном итоге пришли то к чему, что лучше поставить для того чтобы избавится от треска?
Старый 19.04.2017, 22:58   #17
oleg 1978
...я ставил лук -полный комплект,т.е выжимной,вилка,карзина ,диск, подшипник первичного вала!!!!!! снимать кпп на патриоте еще то веселье,4 верхних болта выкручивать,нужно оочень гибкие руки) менять-так все кучей)))
Старый 21.04.2017, 21:49   #18
Demag
да уж начитался отзывов о снятии кпп)))Я как то на легковой своей фиат альбея, весь день протрахался с коробкой, тут видать еще больше уйдёт)ну да ладно, отпуск скоро, вот и займусь
Старый 21.04.2017, 22:13   #19
oleg 1978
...трудновато если нет гаража и ямы)) снимать труднее чем ставить! 4 верхних болта труднодоступны, я использую воротки и карданьчики маленькие ,там болты 14 мм не так и сильно притянуты, а стандартный вороток не пролезет,ну или мотор спускать( наклонять)! если нет приспособ и ямы-хорошо помогает камера уаза)))) и самое важное-не делите кпп и ркп-снимайте и ставте- сборкой!!!!!
Старый 21.04.2017, 22:36   #20
gonzickus
а вот я завтра буду сцепу на сакс менять.вот и посмотрим,кто есть ху.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:59.
