12.04.2017, 21:38 | #1 |
течь масла военный мост
Спецы,добрый день. Подскажите куда рыть? Течет из под перключателя хаба военный мост. Уходит масло из редуктора. Что поменять. В магазе сказали менять какой то сальник на валу. Типа перетекает из самого моста. Уровень масла в мосту не падает.
12.04.2017, 23:22 | #2 |
Ну сальник там только один, тот что в шопке стоит и препятствует перетеканию масла от главной пары в бортовой редуктор. Либо уровень изначально был высокий дибо в бортовой либо в редукторе. Либо хаб совсем дырявый.
12.04.2017, 23:59 | #3 |
Особо ничего не сделать,из бортового постоянно закидывает масло в ступицу.Уплотнять хаб или ставить обычные трещетки с колпаком на фум ленту.
13.04.2017, 01:35 | #4 |
Я тоже не парился. Поставил обычные хабы без фум ленты. Справа сухо а слева как откручиваешь колпачек то несколько грамм масла вытекает.
13.04.2017, 02:35 | #5 |
В бортовом редукторе должно быть не более 180гр масла.
Проверить сапун на чулке моста. |
13.04.2017, 08:40 | #6 |
Уровень был как обычно под вернюю заливную пробку. Ездишь особенно когда жарко летом, весь диск литой в разбрызганном масле. Отключаешь хабы течи практически нет. Когда стою на наклонной площадке, из хаба тоже течет.
13.04.2017, 08:44 | #7 |
Подскажи каким образом его уплотнить. Что значит обычные трещетки, это старого типа хабы, снимаешь колпах и квадратом вкл. выкл?! ( не удобно, часто щелкаю хабуы)
13.04.2017, 11:52 | #8 | |
Про трещетки-сам ответил. |
13.04.2017, 12:07 | #9 |
13.04.2017, 21:23 | #10 |
Спасибо за советы. В выходные подколхожу!
