Старый 20.03.2017, 14:02   #1
xrv750at
Аватар для xrv750at
По умолчанию проставка рессора мост. почему то есть то нету?
Вчера случился со мной конфуз.
Собирал свою многострадальную машину в кучу. привинтил рессоры к раме.
раму пескоструил и красил, рессоры проковывал.
Настало время сборки
Подкатил мосты под всю эту конструкцию и уже было собирался свинчивать стремянки,
но вот беда, не смог найти прокладки, которые должны стоять между рессорой и площадкой на чулке моста.
Вот эти
У меня раньше лифт был и стояли такие, но свареные вместе по 3-4 штуки, теперь стандарт собираю.
Радом стоит другой УАЗ 31514, с которого мосты переставлял.
Так вот, когда мосты эти снимал, то хоть убей не помню были там эти пряники или нет.
Думал, что были. Облазил всё, не найти. Куда положил не вспомнить.
Собирать с высокими проставками и длинными стремянками не стал. Решил не спешить, потом ещё поискать.
И вот, вечером, взял в руки каталог деталей УАЗ. (оба взял и на козла и на буханку).
Смотрю, а на козле их собственно там и нету.
На Патриоте и Хантере есть, только отверстие смещено, а на 31514 нету.
Полез в буханочный. А там они только на заднем мосту.
Поясните, кто может, почему так. Я думал всегда, что эта деталюха на всех УАЗах и спереди и сзади должна быть. А тут..
И какой сокровенный смысл в ней тогда, если при прочих равных на буханке она есть , а на козле нет.
И почему только на заднем мосту, на буханке. В чём вообще тогда смысл этой детали.
П.С. буду собирать без них, как в книжке. Но всё-равно любопытно.
Извините, если что, за сложные объяснения.
Последний раз редактировалось xrv750at; 20.03.2017 в 15:14.
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 15:11   #2
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
До кучи вопрос. Стремянки от 452 подойдут на 469(31514). По ширине.
А то мои длинные лифтованые не все выжили при отвинчивании.
Хочу доукомплектовать, чтоб лежали все 8шт про запас.
У меня длина там 220мм или что-то около того. по длине как раз буханочные.
А вот по ширине не знаю. В магазин далеко ехать, сравнивать.
Старый 20.03.2017, 15:29   #3
2S6M
Аватар для 2S6M
Вот эти
Вложение 175447
На хантер штатно такие не ставятся. Для лифта поставить можно. Главное чтобы стремянок хватило.
На патриот ставятся, но другие со смещением http://spb.bazashop.ru/product_778132.html и верхняя накладка тоже со смещением http://spb.bazashop.ru/product_654532.html . Если есть цель лифтануть и мост сдвинуть, их можно поставить.
Последний раз редактировалось 2S6M; 20.03.2017 в 15:32.
2S6M вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2017, 15:37   #4
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от 2S6M Посмотреть сообщение
Да, скорее всего только на Патриот. И на 3160. про Хантер мог наврать.
И то, что со смещением, вы правильно написали. Меня вобщем то интересует не столько можно или нет их поставить (не патриотовские имеется ввиду), понятно, что можно. А почему они только на буханке и то только на заднем мосту. Зачем тогда вообще эта деталь. Если на козле при прочих равных в конструкции её нету (по каталогу по крайней мере).
Про лифт понятно, а в стандарте зачем?
Может она чтоб рессору не ломало(чушь конечно) или ещё для чего, я смысл понять хочу.
Я бы понял ещё, если бы на передке стояли. Чтоб выровнять высоту рессоры, т.к. передняя тоньше и чтоб стремянки одной длины использовать. Но так ведь она на заднем мосту стоит, где рессора и так толще.
Последний раз редактировалось xrv750at; 20.03.2017 в 16:03.
Старый 20.03.2017, 19:05   #5
viper07
Аватар для viper07
На моей таблетке сзади стоят,думал прежний хозяин ставил,рессоры 15листов по кругу,зад задранный немного.как-то так ,а зачем хз
viper07 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:31.
