20.03.2017, 13:15 | #11 | ||
Предварительно надо снять шкив. Хотя я просто отпилил его болгаркой, а потом выбил из шкива остаток оси. Цитата:
и будет доступ к кольцу. При нагреве алюминия можно достаточно легко вынуть стальную заглушку. |
20.03.2017, 17:30 | #12 | |
20.03.2017, 19:31 | #13 | |
Наверное можно было не выковыривать кольцо, а выдвинуть подшипник вместе с кольцом. Но мне это кольцо больше не понадобилось. И подшипник не был запрессован в крышку - он сидел на клею. После удаления клея он свободно входил в крышку. Последний раз редактировалось new469; 20.03.2017 в 19:39. |
20.03.2017, 21:36 | #14 | |
21.03.2017, 00:36 | #15 | |||
Не надо играть словами - смысл их один и тот же.
помпы нет канавки. Вы же сами это хорошо знаете. Цитата:
о том, что подшипник вклеен тогда ещё нигде не было. Везде писали про фиксацию подшипника болтом. И как правильно демонтировать подшипник с кольцом стало ясно только после его демонтажа. И в продаже я видел этот подшипник без канавки, но сильно дороже подшипника помпы. Кстати, снять с канавки кольцо без остаточной деформации невозможно - это кольцо у меня было из мягкой стали и не упругое. Так что разговор ни о чём. Цитата:
Несколько выше я уже про нагрев сказал. Последний раз редактировалось new469; 21.03.2017 в 00:46. |
21.03.2017, 00:58 | #16 |
Привет!
Согласен про нагрев. Не знаю как с этим подшипником а вот в ремонте мото движков это нужная хрень. Китай горелка отлично помогает. И подшипники снимать и втулки прессовать. Вискомуфту сменил на простой лопастник через проставку и 4 гайки М 10 и длинные болты. Плюс! Вес - малый, в отличии от виски и цена! Виска 2500 а лопатка 400 рэ. По охлаждению. Разницы не увидел. |
23.03.2017, 00:33 | #17 |
23.03.2017, 08:39 | #18 |
всем спасибо. крышка куплена заводская дабы избежать эксперементов с неизвестным товаром. недельки через 2 поставлю принудительный вентилятор летний вариант
24.03.2017, 22:01 | #19 |
отпиши и по возможности сфоткай. тоже собираюсь на подвиг. любая инфа интересна для сравнений и выбора оптимального варианта.
25.03.2017, 11:39 | #20 |
