Старый 29.03.2017, 12:54   #21
Алексей82
Если у кого есть инфа, отпишите какая сталь используется в чулке. Этого будет достаточно. Остальное посмотрим по справочникам.
Алексей82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 13:49   #22
sau8r
Сообщение от Алексей82 Посмотреть сообщение
Смотри.
Изображения
Тип файла: gif ШОПК.GIF (64.6 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: gif Чулки ПМ 2.GIF (60.3 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: gif Чулки ПМ 1.GIF (57.1 Кб, 10 просмотров)
Тип файла: gif Чулки ПМ.GIF (57.0 Кб, 9 просмотров)
sau8r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 08:54   #23
Алексей82
Сообщение от sau8r Посмотреть сообщение
Смотри.
Судя по этой книге. В чулках используется сталь 45. Это ограниченносвариваемая сталь. Т.е. для того чтобы шов был надежным, после сварки необходимо проводить отпуск (нагрев до 400...450℃ и выдержка около 2...3 часа). В гаражных условиях этого не сделать. Так что лучше делать конструкцию на болтах.
Последний раз редактировалось Алексей82; 30.03.2017 в 08:58. Причина: Ошибка
Старый 30.03.2017, 11:03   #24
Алексей Тюрин
А если на горячую напрессовать? Нагреть чулок вставить в него вставку, выточить ее с допуском для напрессовки, предворительно в чулке просверлить 4 отверстия под электроклепки с грибками, потом после напрессовки немного запрессованую часть просверлить но не насквозь и сделать электроклепки. Или снять немного с чулка и сделать что бы расширитель не во внутрь запреслвывался а снаружи содился на сам мост? И так же электроклепками. Я сделал сто то подобное, не для расширения колеи, но в общем то идея эта рабочая
Алексей Тюрин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2017, 12:24   #25
Алексей82
Я думаю просто хороших болтов и плотной посадки в чулок будет достаточно.
Старый 30.03.2017, 13:55   #26
Олёшко
Аватар для Олёшко
рабочая система когда вытачивается вставка по наружному диаметру привалочной поверхности под шопк на мосту , и также запресовывается как шопк в мост, к ней уже шопк на свозных болтах, еще плюс внутьри можно проточить под подшипник для шруса вместо втулки. такая конструкция отработала на симбире 5 лет, потом заменили мосты на патриотовские, достались за недорого
Олёшко вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 08:21   #27
нфанька
Аватар для нфанька
Смотри.
А что это за книжка?
нфанька вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 10:57   #28
sau8r
Сообщение от нфанька Посмотреть сообщение
Технические Условия на Капитальный ремонт УАЗ-469, ч.1.
Старый 21.04.2017, 23:51   #29
нфанька
Аватар для нфанька
Есть продвижения?
Старый 24.04.2017, 07:50   #30
Алексей82
Есть продвижения?
Нет пока. Машину на ход никак не могу пустить, то одно, то другое вылезает, да еще и по работе завал, некогда заниматься.
Думаю на майские праздники все сделаю, вроде как все должно получиться.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:41.
