Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 15.02.2017, 20:45   #11
Kekes
Сообщение от Леонид95 Посмотреть сообщение
Подскажите что сделать. Заметил что барабан ручника ходит вниз-вверх,разобрал смотрю подшипник люфтит еле как его вытащил забил новый, посадочное отличное, после замены люфта не было, думаю дай прокачусь наездил 70 км и опять люфт что за хрень?
вопрос а есть ли масло в раздатке? или водичка попала? стоит ли маслосгонная шайба? если стоит рекомендую выкинуть ее мешает подаче масла к подшипнику
Kekes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 21:15   #12
Леонид95
Масло менял воды не было, шайба стоит, разобрал люфт в подшипнике, но меньше чем был до этого. Может все таки внутренний болтается и из за этого наружний разбивает?
Леонид95 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 21:36   #13
giraffe
Возможно, барабан ручника стоит поменять или отбалансировать -- из-за сильного дисбаланса в барабане может разбивать подшипник. Пробег не понял -- 70тысяч км или 70 км? За 70 км не может ничего разбить по-моему.
giraffe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2017, 21:42   #14
Леонид95
Вот именно что 70 км не тысяч)))
Старый 15.02.2017, 22:36   #15
Kekes
в любом случае сниать разбирать и смотреть . возможен еще и вал вторичный в коробке о себе знать дает
Старый 15.02.2017, 23:19   #16
pafnutik
подшипник говнолин, либо кардан буквой зю, либо лифт слишком большой рессора рама, либо гайка открутилась.
pafnutik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 03:17   #17
Леонид95
Машина не лифтована, гайка была закручена норм. Скорее всего подшипник
Старый 16.02.2017, 14:08   #18
Леонид95
Попробую опять подшипник наружний поменять
Старый 16.02.2017, 14:15   #19
giraffe
болты на фланце кардана нормально сидят, не откручены?
Старый 16.02.2017, 14:58   #20
Леонид95
Нормально
Часовой пояс GMT +4, время: 14:02.
