20.02.2017, 16:58 | #121 | |
Паз варил прямо со шнуром: 1. Сварил наружное обрамление по периметру дверцы. 2. Нарезал уголки в размер. 3.Струбцинами поджимал шнур между уголком и наружным обрамлением дверцы. 4. Прихватывал уголок к дверце. Для полной уверенности, можно паз клиновидной формы делать с расширением к низу. Скажем, сверху 9мм, снизу 10. Легко реализуется подкладкой сварочной проволоки диаметром 1мм под край полки уголка, но я делал на глаз. Шнур бывает дорогой синтетический диаметром 12мм и дешевый асбестовый 10х10мм. Я брал асбестовый. В фирменных печах используют синтетический. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 20.02.2017 в 17:57. |
