29.01.2017, 00:47 | #21 | |
Почти на всех машинах современных стоит насос, датчик и все. Всего хватает безо всяких ресиверов. Если датчика нет, то действительно будет запаздывать, а если датчик штатный из комплекта с насоса то все работает нормально. Приводные насосы - прошлый век. А от чего у вас насос, датчик и какой длинны шланги? |
29.01.2017, 10:06 | #22 | |
29.01.2017, 15:56 | #23 |
В дизеле нет дроссельной заслонки, разряжению взяться неоткуда. С турбиной и подавно.
И только? Тогда какова трубочка тоненькая идет все-же на вход в насос? И от впускного. |
29.01.2017, 19:23 | #24 |
29.01.2017, 20:04 | #25 |
Какой корректор! Если эта трубка идет к насосу!
29.01.2017, 21:17 | #26 |
29.01.2017, 23:13 | #27 |
Как нет! У меня идет трубка на вакуум от впускного!
Я ведь не идиот! На впуске есть штуцер и трубка опускается вниз диаметр 10 мм примерно, на вакууме есть штуцер для шлангов -один вх под 16 шланг правый а левый под 10 мм шланг. Пошел на мороз и посмотрел. На тнвд подходит шланга с клапана срог. Все! Надо фото будет завтра днем. |
29.01.2017, 23:30 | #28 | |
Что все автопроизводители на турбомотрах с дополнительными вакуумниками заморачиваются, а у тебя на турбодизеле во впускном коллекторе разряжение есть? |
29.01.2017, 23:30 | #29 | |
у тебя все перепутано, как должно быть говорит Алексй |
29.01.2017, 23:40 | #30 |
Как купил так и езжу.
Или вы предлагаете! Заглушить штуцер впускного? |
