29.12.2016, 11:04 | #1 |
Ремонт Андория
По ходу настало время кап ремонта двигателя, компрессия всего 18 на холодную, по инструкции надо растачивать под новые гильзы но в тоже время в продаже имеются поршни 90,46мм, кто нибудь занимался таким ремонтом, что посоветуете
29.12.2016, 14:28 | #2 |
Посоветоваться с тем кто будет точить блок. Я бы рискнул и расточил под 90.46
29.12.2016, 17:28 | #3 |
Если перебирать самостоятельно я бы расточил под поршня, если вдруг поршня окажутся фиговые всегда можно будет загильзовать. Если разбирать и собирать двигатель будете на сервисе то лучше сразу гильзовать чтобы не эксперементировать с поршнями и не платить два раза за переборку.
29.12.2016, 17:30 | #4 |
29.12.2016, 19:15 | #5 |
29.12.2016, 20:07 | #6 | |
А что мешает завести и прогреть двигатель? Может дело в неотрегулированных клапанах, перескоки ремня привода ГРМ, засоренности фильтра? Как определили что изношенна именно поршневая группа. |
29.12.2016, 23:51 | #7 |
Из сапуна сифонит прилично, пару кубиков моторного масла в цилиндры залил и компрессия стала везде по 25, получается клапана держат. Разберем, отвезу блок в механику, пусть померят зеркало цилиндров
30.12.2016, 14:34 | #8 |
Если разбирать будите сами то я бы на вашем месте действовал бы также и исходя из результатов измерения принимал бы решения гильзовать или точить под ремонт, если диаметр цилиндров позволит точить я бы точил под ремонт. Если я правельно понял то ремонтные поршня и кольца не заводские, и как обстоят дела с качеством неизвестно? Хотя всегда можно будет загильзовать.
Последний раз редактировалось MTZ82; 30.12.2016 в 14:41. |
31.12.2016, 15:47 | #9 |
http://tanrud.pl/equipment/173948-po...olca-s1lu-0648
Поршни вот такие |
31.12.2016, 18:19 | #10 |
В каталоге сайта 3160.ru тоже есть ремонтные поршня на Андорию http://www.3160.ru/index.php?productID=6527
