Старый 28.12.2016, 10:16   #11
Zakharkin_Konstantin
Сообщение от Ugly69 Посмотреть сообщение
Что бутылочный домкрат, что ромбический - это принадлежность авто, и должен находиться в багажнике постоянно. Для пузотерки ромбик, для УАЗа винтовой или гидравлический.
А вот подкатной - это инструмент для гаража. Вы уж определитесь...
Определился с выбором, а вот с качеством не могу, а это я без советов понимаю, какой куда.
1.Для уаза отлично подходит свой родной, но тот который выпускался в лохматые годы. Прекрасный домкрат не чета говнолину нынешнему.
2. Ромбический, действительно принадлежность необходимая в авто. Брал на две тонны он прожил пару лет. Еще раз взять на пару лет? И развалится под машиной. Родной от тойоты так и погиб, хорошо колесо на месте было.
Кто гарантирует долгую и счастливую жизнь, какой производитель домкрата?
3. Подкатной, меня не смущает что он будет занимать место в багажнике, меня не устраивает, что посмотреть на него не могу, вживую потрогать. Причем это я нашел с самой минимальной высотой 85 практически как ромб. Поэтому он меня своей высотой и подкупает. Остальные подкатные начинаются от 135.
Так, что ваш пост это просто ни о чем. Я про марку и качество, а вы мне о том куда какой использовать.
Старый 28.12.2016, 11:12   #12
Ugly69
Ромбик - купил какой-то на 2т, в пузотерке лежит, доверия не внушает. Даже если он и реально выдерживает 2т, то только на стенде, в тепличных условиях. ПОДНИМАТЬ им две тонны вряд ли получится больше одного-двух раз.
Надёжность сейчас практически у всего такая, копроэкономика же.
Для нормальной надёжности надо брать инструмент для сервисов, но это сильно дорого для "два раза в год переобуться и может быть один раз в год пробитое колесо поменять". И по габаритам тоже не того. И по условиям использования - подкатной, например, надо использовать на ровной твердой поверхности.
Ugly69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2016, 16:53   #13
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Сообщение от Zakharkin_Konstantin Посмотреть сообщение
В паре с подкатным, для использовании на улице, обязательно нужна носимая ровная площадка. Использую стальной лист 250х700х4мм. Вполне выдерживает любую пузотерку. Домкрат по нему отлично катается.
Старый 15.02.2017, 22:38   #14
TORO64
Аватар для TORO64
Штатный домкрат от "Газели". Пользуюсь больше 10 лет как вспомогательным. Высота около 150мм, развинчивается почти втрое. Любит смазку. Для удобства вращения сделал самодельный длинный (около 1м) "коловорот" с крюком. Была мысль внедрить съёмный адаптор под "трещётку" или балонный "крест", но пока неактуально...
"Ромбики" и "колена" - для самоубийц.
Приходилось видеть ещё гидравлику от BMW - характеристики примерно соответствовали "газелячьему". Похож на этот
но сильно короче.
Последний раз редактировалось TORO64; 15.02.2017 в 22:44.
Старый 16.02.2017, 05:12   #15
Сергей Андреевич
но сильно короче.
Это не гидравлика, это механика. У крузака такой же.
Старый 16.02.2017, 09:02   #16
FotoSar
Использую родной и вполне устраивает. Не без минусов он, конечно, но не подводит. Если в гараже что-то надо делать, то лучше гидравлическим поднимать. А в дороге и этот сойдет.
Старый 16.02.2017, 09:39   #17
Олег34
Аватар для Олег34
И у Патрулей , тоже. Со складной " кочергой". Можно задвинуть в любое место под брюхом , не испачкав костюма
[IMG][/IMG]
Старый 16.02.2017, 13:56   #18
Fahrv
Аватар для Fahrv
Он меня покинул. Стал постепенно отказывать мне в подъеме автомобиля. С каждым разом все меньше и меньше становился подъем, резьба начинает напоминать лезвия, которую уже не погладить. В конечном итоге срежет резьбу на гайке или винте и авто упадет.
Он был куплен под нашей маркой в продовольственном магазине, но произведенный наши братьями в поднебесной.
Он был бы бесценен при условии, что винт и гаечка были бы из стали покрепче.
Мне нравилось им пользоваться, но срок использования был коротким, поэтому успел понять, только что это отстойное исполнение больше не куплю.
Если речь о жалком подобии или пародии на советский, то не понятно зачем нужно его было вообще брать - литье настоящее больше не делают давным давно(то что продается это просто г..но), взамен выпускаются другие штатные с варенным корпусом из листовой стали да и стоят не дорого около 1000 руб на заказ против 1100-1400 за литой китайский силумин в розничных сетях. Себе взял в дополнение к настоящему совдеповсеому литому все отлично работает пользуюсь ими одновременно при обслуживании очень удобно, есстественно на домкратах машину не держу поднимаю и ставлю на подпорки. А ромбический домкрат уазу нафиг не нужен так-то.
Последний раз редактировалось Fahrv; 16.02.2017 в 14:08.
Fahrv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 14:50   #19
Sadko
Аватар для Sadko
Если УАЗ или аналог - винтовой с крузака! Но цена нового может сильно расстроить: http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6...=15&Cat=Toyota Плюс ручка из четырех деталей, еще тысячи на три.. Ну или бутылочный гидравлический, только масло в нем на Декстрон поменять (для Заполярья очень актуально), чтобы зимой не замерзало и брать домкрат на 10-12 тонн - будет работать вечно. Хотя, скорость подъема у него меньше, чем у двухтонника и под задний мост ставить очень неудобно.
Пользовался таким бутылочным от Тайоты (микроавтобус), очень приятный был в работе.
3-х тонную Тайоту (не целиком канечто же) поднимал шустро.
Ищу такой в Мск, но пока такой не попадался.
Sadko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2017, 15:23   #20
Уточнение небольшое:
1. Необходим для пузотерки с минимальной высотой подъема. Да и сломался пузотерный, который требовался, в начале темы.
В гараже для уаза винтовой от маза, в поле хайджек.
Уазовский сперли.
2. Для уаза будет взят бутылочного типа винтовой или старый советский по авито.
Чуть чуть осталось, найти для первого пункта и будет хорошо.
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 16.02.2017 в 15:28.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
