Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > ИЖ-ТЕХНО
Закрытая тема
Старый 23.04.2017, 12:58   #21
Олёшко
Аватар для Олёшко
Сообщение от ИЖ-ТЕХНО Посмотреть сообщение
Конструктивно наша цапфа лучше тем, что нет съемного кольца под сальник - благодаря этому мы убрали концентраторы напряжения в самом нагружённом месте,одновременно усилив его.
а та часть на которую опираются ступичные подшипники получается примерно по прочности как штатная?
при ударе погнется или лопнет?
Олёшко вне форума
Старый 23.04.2017, 13:02   #22
Олёшко
Аватар для Олёшко
Сообщение от oleg 1978 Посмотреть сообщение
....деталь единая,нет кольца,как бы усилена в этом месте,если рассматривать удары о пни или бардюры,не лучше ли гнуть цапфы,чем рвать корпуса кулаков,разрывать чашки ШОПК, или вырывать их,или гнуть чулки т.с! при критической нагрузке все же чем то надо жертвовать-цапфой все же дешевле)))) усиливать уазовский мост можно и наверное нужно,вот только в оканцовке это выйдет мост газ 66 - 63 ,или ЗиЛ 131)))
дык я и хочу чтобы было слабое место, вот и подумал при ударе ижевские лопнут или погнутся? на штатной погнутой я доехал до дома можно сказать в штатном режиме
Олёшко вне форума
Старый 23.04.2017, 14:40   #23
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Олёшко Посмотреть сообщение
Гнётся она, лопнуть не может - материал не позволит.
Под подшипники - размер стандартный.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Старый 23.04.2017, 14:41   #24
oleg 1978
...надо отдать должное-не гнется)))) недавно делал такой мост-сломался шопк,откололся край,в месте установки чашки шкворня-по настойчивой прозьбе хозяина авто-заварил !...на дорогах общего пользования он не ездит практически!!!!!!
oleg 1978 вне форума
Старый 23.04.2017, 16:42   #25
Олёшко
Аватар для Олёшко
значит возму еще ижевкую, сзади уже такие стоят, не гнутся
Олёшко вне форума
Старый 24.04.2017, 17:28   #26
Сообщение от ivandpt Посмотреть сообщение
Я недавно влетел в яму правым колесом! Погнул короткий чулок моста цапфе ничего правда заводская стоит. При ударе вырвало сварочные клепки и при замере входного отверстия в корпусе редуктора выяснилось что он элипсом. Удар был хороший)))))
значит та яма добила уже разбитое посадочное
ГРОМ вне форума
Старый 24.04.2017, 22:19   #27
ivandpt
Аватар для ivandpt
После удара проехал гдето 50 км. Только на утро заметил ято чулок стал вылазить из моста. Может после того как вырвало клепки стало выкачивать чулок и посадочное деформировалось?
ivandpt вне форума
Старый 25.04.2017, 10:47   #28
кто же теперь скажет , что было причиной
ГРОМ вне форума
Старый 13.05.2017, 09:47   #29
tester12
А у меня вопрос к ИХ-ТЕХНО.
Хотелось бы получить на него ответ как можно ранее.
Сейчас начал ставить ваши цапфы по кругу (4 шт) http://www.izh-techno.ru/series/tsap...nego-mosta-uaz, ну и на них начал ставить ваши же комплекты: Комплект фиксации ступичного узла УАЗ http://www.izh-techno.ru/series/fiks...hnogo-uzla-uaz
И прилетела птица обломинго
Ваши гайки на ваши же ступицы не накручиваются Полуметровый рычаг не помогает Смазка тоже
Перепробовал 4 цапфы и 4 комплекта (8 гаек)
Жаль резьбовых калибров под рукою нету, а то сам бы разобрался в чем дело.
Собственно вопрос как быть? Гайка точнуть на токарном, сбить вершины, или нужно резьбу перерезать, там термички, гальваники на них нету?
tester12 вне форума
Старый 13.05.2017, 10:15   #30
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от tester12 Посмотреть сообщение
Напишите нам на support@izh-techno.ru
Укажите номер заказа - в пн все решим.
ИЖ-ТЕХНО вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
