Старый 23.11.2016, 11:59   #11
Кот-66
Аватар для Кот-66
Сообщение от Serafim-Human Посмотреть сообщение
... тогда нужно еще реле времени с настройкой, чтобы релюшку эту включало и выключало, то есть ли такое на 12В? ...
Реле времени регулируемые "Регтайм" и конкретно...
Старый 23.11.2016, 16:40   #12
lenin 1985
Аватар для lenin 1985
А если белорусский ресивер на полкуба в углу гаража поставить? Стоит себе и стоит, не ломается и масла кушать не просит, никакого обслуживания не требует кроме слива конденсата, а воздуха там на всю машину покрасить хватит..
Хрен знает если честно, это к теоретикам надо. У меня компрессор с мотором 2,5 кВт и ресивером 50 литров производительность 370 по моему (точно не помню уже). Гайковерт по потреблению около 250 что ли. подключил сначала через всю лабуду с манометрами и со шлангом 6 мм, вообще не тянул, потери большие были. Подключил напрямую из компрессора и поменял шланг на 8 мм пошло дело, но если кручу активно гайки то компрессор где то раз в минуту точно включается а то и раньше, но самый прикол в том, что когда давление на 6 атмосферах и еще автоматика не сработала гайковерт очень уныло трудиться. А представь сколько с 6 атмосфер до 8 твои мелкие будут качать и сколько курить придется? НУ как бы дело ваше конечно, если конечно гайки крутить не основное занятие то можно было бы сделать а если чисто гайки крутить по моему не пойдет все это. Да и какие аккумуляторы нужны будут.
lenin 1985 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 18:53   #13
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
Придется самому в теоретики записаться и обратится к первоисточникам:
1. Необходимо определить реальную производительность компрессора. Для этого полностью удаляется сжатый воздух из ресивера и выходной кран на нем закрывается. Включается компрессор и засекается время, за которое он накачает ресивер до максимального давления и отключится. Дальше производительность компрессора Qк рассчитывается по формуле: Qк = (Pmax – Pmin) х Vрес/t, где Pmax и Pmin – давление выключения и давление включения компрессора.
Пример. Компрессор накачал ресивер объемом V=200 л с 0 до 10 бар избыточного давления за 6 мин. В этом случае его производительность в первом приближении составит: Qк = (10 – 0) х 200/6 = 333 л/мин.
Соответственно у нас между 6 и 8 разница в два очка, умножаем их на 500 и получаем одну тыщу, а это значит, что при паспортной производительности каждого мелкого в 98 л/мин. они эти два очка десять минут будут качать, хотя сдается мне что с 6 до 8 они с такой производительностью не накачают, но пусть даже будут качать минут !5, то это не два часа и время для перекура вполне реальное. Что при потреблении инструментом 160 л/мин время непрерывной работы составит около 6 минут. Любой шланг и 8 и 10 миллиметровый он подсаживает давление и если на ресивере манометр показывает 6 атм, то на другом конце шланга он хотя бы на полочка покажет уже меньше.
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 23.11.2016 в 19:24.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 20:50   #14
warmonger
Если у него нет электричества ,я даже не представляю сколько надо качать беркутом 500литровый ресивер до более менее приличного давления. Не забывайте что хоть у него и приличная конструкция, но он не предназначен для длительной работы ,причем под приличной нагрузкой -не забывайте в шине 2- 2,5 атм , в ресивере же должно быть больше.
warmonger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2016, 20:52   #15
warmonger
Проще довезти ресивер до нормального компрессора, накачать и привезти в гараж
Старый 23.11.2016, 21:23   #16
Serafim-Human
Сообщение от warmonger Посмотреть сообщение
Характеристики
Технические характеристики
Рабочее давление:
10 атм
Расположение ресивера:
Вертикальный ресивер
Объём ресивера:
500 л
Габариты
Длина:
730 мм
Ширина:
730 мм
Высота:
2050 мм
Масса:
125 кг
Дополнительная информация
Страна происхождения:
Беларусь
Выходной разъём:
2 дюйма
Манометр:
да
С помощью нехилого напарника и такой-то матери его можно куда-то довезти, а сколько он заполненный воздухом будет весить? А заполненный его по правилам никуда тягать низзя.
Вообще Беркуты R20 и R24pro (такой как у меня) официально не только для подкачки, но и для покраски предназначены, но для работы с пневмоинструментом один явно не потянет, поэтому м встал вопрос о покупке второго и до 3-4 атм. они запросто могут качать этот ресивер вместе, чтобы время не тратить, а потом уже по очереди и с перерывами.
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 23.11.2016 в 22:16.
Старый 24.11.2016, 16:40   #17
Ушастик
Аватар для Ушастик
извени тупого.а что это за ступичные гайки для которых нужен пневмогайковерт в экспедиции на уазе?как то довелось сьездить на легкую пятимесячную прогулку по просторам на гтт и както обошлись без такой спецтехники
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2016, 16:54   #18
Serafim-Human
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
Я не знаю где конкретно ему это было нужно, а может и просто так понтануться решил.. У меня гайковерт на 370Н и на больше я покупать пока не планирую, ступичные гайки регулируются и законтриваются, а колесные все равно, чтобы не думалось, подтягиваю ногой. Говорил только, что с Агрессорами связываться больше он не хочет, потому что они все в гараже заклиненные стоят, а Беркут R24 это хароший весч, который показал себя в самых тяжелых условиях, вот и я решил прибарахлится на него глядя.
Последний раз редактировалось Serafim-Human; 24.11.2016 в 17:14.
Старый 25.11.2016, 17:00   #19
Serafim-Human
Уже заказал, спасибо. Может кто поделится ссылочкой где в Патриоте к бортсети лучше подрубится (желательно без протаскивания проводов под капот) учитывая что на максимальном токе вместе работать они не будут и ток составит около 40-45А.
Старый 25.11.2016, 18:04   #20
Кот-66
Аватар для Кот-66
Все добро под капотом что-ли будет ?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.
