21.04.2015, 15:25 | #31 |
в 2010 заменил рессорную раму на пружинную. В качестве донора выступала рама 31512-10 от машины 1995 года выпуска. Так там слабым местом оказался домик тяги панара. Оригинальный был отогнут в процессе эксплуатации на 7 см и колея передних колес сильно не попадала в колею задних. Визуально тот домик очень сильно отличался от ставившегося на хантеровские рамы. Был подчистую срезан и заменен, так как конструктивно был очень слабым на изгиб и ремонт оригинала виделся нецелесообразным.
Обрати внимание на этот момент, чтобы не наступить на те-же грабли. Удачи в восстановлении |
21.04.2015, 19:43 | #32 | |
22.04.2015, 13:22 | #33 |
Может кому будет интересно выложу фото порядка установки 5-й передачи на Ульяновской кпп. На втор. вал далее идет масло отражатель, подшипник, упорное кольцо и стопор. И застопорить проволокой болт вилки 5-ой передачи. Отдельную благодарность хочу выразить "Князь Вован" за размер втулки втор. вала.
22.04.2015, 13:58 | #34 |
30.04.2015, 17:47 | #35 |
Работы продолжаются. Обработал днище, завтра высохнет поставлю на раму и начнётся подготовка под покраску. В промежутках между ремонтом приезжающих машин, матую детали под покраску. Каждую деталь фоткать не буду, сделаю позже общее фото. А пока днище.
05.06.2015, 23:53 | #36 |
Приподниму темку. Работы по машине не заброшены, просто сейчас сильно занят. В данный момент выбираю варианты покраски. Есть несколько идей как по цвету, так и технологии и материалам, вот думаю какую из них реализовать. Приобрёл новую проводку, возможно чуть её переделаю.
10.06.2015, 14:28 | #37 |
Кому интересно фотки установки 5-ти ступки в замен 4-х с сохранением плиты. Хотя правильней будет переделать на 3-х точечный подвес, моё мнение.
10.06.2015, 15:19 | #38 | ||
или 417-й будет TURBO? |
10.06.2015, 15:35 | #39 |
10.06.2015, 21:54 | #40 |
