01.02.2015, 22:54 | #1 |
Домик на прицеп!
Всем привет!
Прикупил прицеп модель Леди. Удобен компактен и вес небольшой. Хочется построить на его основе домик. Материал дерево, почему дерево? потому-что люблю работать с деревом. доступность материала. Полазив в нэте видел пару вариантов Размер 110 на 200 см. Высота примерная 150 плюс борт 20 см. В планах складная койка на двоих, пару окон и трап раскладной. Каркас из бруска 40 на 40 снаружи тент на заказ изнутри пенопласт и фанера 5 мм. Снаружи бак под воду с краником. Печка газовая для приготовления пищи и обогрева. Это моя мысля в плане к весне. Может что подскажите??rolleyes |
01.02.2015, 23:30 | #2 |
[IMG]
[/IMG] |
02.02.2015, 02:31 | #3 |
Да вот статья из моделист конструктор.
Идея разместить в автоприцепе целое жилое помещение очень заманчива. Однако более привлекательным видится не разборный, а складывающийся фургон. Он вместительнее, сборка-подъем такого домика на колесах не занимает много времени, а на стоянке его можно не отсоединять от автомобиля. Самодельный разборный прицеп дача Рис.1. Внешний вид готового прицепа Два спальных места на просторных бортовых ящиках-диванах, в которых размещены спальные принадлежности, дополнительные съемные полки - койки и малогабаритная газовая плита с баллонами, тумбочка - все это обеспечивает комфортные условия отдыха во время путешествия. Самодельный разборный прицеп дача Рис.2. Схема сборки разборки прицепа: А, Б, В - последовательность сборки-подъема прицепа дома. Самодельный разборный прицеп дача Рис.3. Схема самодельного разборного прицепа и внутренне оформление: Г - интерьер «домика», Д - вид на стенку с дверью: 1 - ленты, герметизирующие стыки боковых панелей, 2 - петли для навесных коек, 3 - стержень-фиксатор двери, 4 - петля. Такой прицеп можно использовать и в качестве передвижной торговой точки. Рама автоприцепа - Л-образная, трубчатая, оборудована подрессоренными колесами и убирающимся стояночным сошником. Панели фургона из штампованного металла (можно применить и армированный стеклопластик: по прочности он не уступает металлу и гораздо легче). Между собой панели соединены петлями на боковых и торцевых стенках, которые такими же петлями прикреплены к кузову прицепа. Торцевые служат формообразующими распорками для боковых стенок при сборе-подъеме фургона. Задняя стенка оборудована габаритными фонарями и стоп-сигналом, передняя - входной дверью, которая имеет петли-болты для соединения ее половин стержнем-фиксатором. Самодельный разборный прицеп дача Рис.4. Габариты самодельного прицепа. Самодельный разборный прицеп дача На торцевых стенках также есть петли-болты для подвески полок-коек, служащих дополнительными элементами жесткости салона. Рис. 5. Рама раскладного прицепа: 1 - стояночный сошник; 2 - водило, 3 - передняя поперечина, 4 - продольные трубы, 5 - ось, 6 -задняя поперечина. Места соединения всех панелей оклеены резиновыми (или парусиновыми) лентами, герметизирующими помещение от сквозняков. Верхние кромки боковых стенок свернуты в трубки, в концы которых заделаны гайки М18. К ним четырьмя болтами крепится крыша. Самодельный разборный прицеп дача Рис. 6. Соединение крыши прицепа с боковой стенкой: 1 - крыша, 2 - трубка боковой стенки, 3 - боковая стенка, 4 - болт М18, 5 - место крепления. В салоне ящики-диваны смонтированы ниже бортов кузова, чтобы не мешать укладке стенок. Крышки их обиты поролоном и кожзаменителем. Такой же принцип - не препятствовать укладке стенок - заложен "и в конструкции тумбочки: она лишь немного выше диванов. Самодельный разборный прицеп дача Рис. 7. Крепление торцевых стенок прицепа киоска: 1 - крыша, 2 - трубка боковой стенки, 3 - боковая стенка, 4 шпингалет, 5 - торцевая стенка, 6 - фронтон-крыша. Походное положение фургона: - Дополни тельные полки-койки, сняты и спрятаны в диваны; - Торцевые стенки с отщелкнутыми шпингалетами поочередно уложены внутрь прицепа, - Боковые стенки «подломлены» и опущены на торцевые, крыша закрывает этот своеобразный бутерброд. - Входная ступенька привинчена к двери, стояночный сошник снят, и прицеп присоединен к автомобилю. Самодельный разборный прицеп дача Рис. 8. Установка петель для дополнительного спального места: 1 - торцевая стенка, 2 - петля-болт, 3 - ножка полки-койки. |
02.02.2015, 03:58 | #4 |
Дерево не вариант, нужно использовать материалы как можно легче и теплее. Одно дело домик по асфальту докатить, другое - протащить по говнам до приемлемого места охоты - рыбалки, если цель конечно не поляна в 100 метрах от трассы
02.02.2015, 03:58 | #5 |
Дом из маленького прицепа своими руками в картинках. http://doseng.org/auto/86670-dom-na-...nipricepa.html
Последний раз редактировалось Скрежет; 02.02.2015 в 04:13. |
02.02.2015, 04:11 | #6 |
А вот еще неординарное решение http://www.pervik66.ru/view_post.php?id=9989
02.02.2015, 09:04 | #7 |
Всем привет! Да Америкосы умеют делать!
Идею постройки увидел у соседа на основе прицепа Казачок. Выглядело массивно и габаритно. Таскает его буханкой на пасеку. Я же хочу попробовать если что разберу. Смущают борта тонковат профиль как-бы не погнуло ! Думал варить рамки из профилька и стыковать на болтах но нужен нормальный отрезной станок чтоб 90 град держал а то коряво будет. Да и ценник профиля хороший. А вес конструкции будет тяжелее чем деревяшки, да жесткость будет отличная! Люминя хорошо но дороговато и нет его в доступе. Есть еще один момент- я ни разу не пользовался автодомом и не строил нечто подобное поэтому это пробник! Еще интересует момент отношение ГАИ к переделкам?? |
02.02.2015, 10:48 | #8 |
Вот тут много интересного http://avtotravel.com/forum/aff/151
Вот непосредственно про прицепы-дома http://avtotravel.com/Forums/Brands-...роад-off-road/ |
02.02.2015, 10:57 | #9 |
А вообще по внесению изменений в конструкцию прицепа кто что скажет?
Если на прицепе домик собрать менты не замучают? |
02.02.2015, 11:19 | #10 |
Наверное так же как и в бортом кузове авто - это перевозимый груз
