27.03.2012, 16:38 | #1 |
Люфт хвостовика раздатки 469
имеется люфт хвостовика раздатки (на задний мост) выработка в посадочном месте подшибника в раздатке можно ли не снимая агрегатов вылечить этот люфт какими либо полимерами типа анаэробного фиксатора резьбы
27.03.2012, 16:41 | #2 |
в корпусе сверлится 6 отверстий звездой, режется резьба на 6мм. и подшипник зажимается болтами по кругу, по первости надо подтягивать, а потом уже само мертво держит.
27.03.2012, 16:48 | #3 |
а меньшими жертвами на время 2 месяца
27.03.2012, 16:54 | #4 |
а меньшими жертвами без нарезки резьбы на месяца 2-3
27.03.2012, 16:54 | #5 |
27.03.2012, 16:59 | #6 |
я так понял там есть крышка которая накрывает подшибник там прокладку выкинуть и эту крышку шлифануть по толщине вариант?
27.03.2012, 17:03 | #7 |
27.03.2012, 17:08 | #8 |
барабан ручника болтался подумал гайка хвостовика отпущенна была, гайку подтянул оказался что подшибник люфтит. Думаю новый подшибник поставлю на какую нибудь анаэробную жижу.
29.03.2012, 06:13 | #9 |
Берешь сварочный на малом токе или аккумулятор не дохлый и медный провод многожильный потолще и делаешь искры на корпус медью, медь будет прилипать. Делаешь равномерно по кругу и так пока место не восстановишь. Если дырка слишком большая говорят можно эпоксидку с алюминиевой пудрой смешать и вклеить на нее подшипник.
Подшипник конечно надо новый сначала поставить, может это он так люфтит. |
02.04.2012, 14:57 | #10 |
Посадил подшибник на эбокситку, старый совсем развалился когда снял крышку с сальником, боюсь что мелкие осколки подшибника или шарик упали во внутрь раздатки, как это страшно наверно надо слить (поменять) масло и поставить пробку с магнитом. Покаталься по магазинам сказали такой нет?
