28.04.2017, 05:50 | #61 |
у мня до етого хантер был и патриот поболее двухсот тыщь токо подо мной набегали трм так и не сдох. а как у ролс ройса мотр все равно не заработает. китайские комплектющие не дадут.....
28.04.2017, 09:24 | #62 |
Если в тверском лесу порветься,это будет история спасения челюскинцев. Цепь однорядка, и вжикающий звук напрягает! Кстати после прогрева и перегазовки все успокаеваеться и мотор просто шепчет
28.04.2017, 21:54 | #63 |
я бы не парился если на горячем все нормально... мертвый натяжитель что на горячем что на холодном долбить будет. если цепь напрягает дык меняй ее на двухрядку вместе со всей трихомундией... я б еще напрягся и купил бы напрямую у поставшика мерседеса или ролс ройса погонными метрами, что б наверняка..... можно подумать что в тверских лесах токо цепь порваться может.... или воще рпд поставить... ни тебе цепей ни клапанов.... красота!
29.04.2017, 02:27 | #64 |
29.04.2017, 02:35 | #65 | ||
наверняка уже съедена звёздочка на коленвале. В Москве несколько проще с эвакуацией, чем в лесу. Только жрёт он много бензина и требует дорого масла. Но ресурс при этом весьма низкий. Владельцы роторных Мазд снимают РПД и ставят обычные двигатели. |
29.04.2017, 05:39 | #66 |
мы рождены чтоб сказку сделать былью! я на таком ездил на советском. на сорок тыщ точно хватит... масло мс20 турбинное, зимой токо не работает и глушители можно каждый день взрывать если хочется....
29.04.2017, 12:18 | #67 |
29.04.2017, 16:35 | #68 |
Охренеть! Только нам с New469 повезло иметь двигун 4091!!! Всего две штуки,эксклюзив!
30.04.2017, 00:52 | #69 | |
Вот, к примеру http://forum.uazbuka.ru/showthread.p...75#post4618775 |
30.04.2017, 01:13 | #70 |
у меня ещё такой. Сегодня верхний натяжитель вот поменял. А то цепь шелестит как на москвиче. Думаю ещё нижний поменять. Может здесь кто подскажет его так же без проблем менять или с бубном плясать надо? А то где то прочитал что при установке нижнего натяжителя чего то там откидывается и цепь на зуб может перескочить? Кстати, поставил Бон,только заменил пружинку от стоявшего Кено- она слабей. Знал бы что пружинку можно просто так перекинуть не заказывал бы на базе натяжители для однорядки.
