Старый 25.02.2009, 14:25   #1
CMY
Аватар для CMY
По умолчанию Реле, симистор или монолитное реле (220В)?
Немного не в по теме, но всеже вопрос.
Подскажите плюсы и минусы использования этих элементов для комутации 220В.
Имеем схему (логика свыходом 5В) + думаю оптичекую развязку (итого ток до 100мА) а дальше либо реле либо Симистор.
Комутировать надо оборудование в Аквариуме мощностью до 500Вт (или даже до 200Вт), а значит желательно обрывать оба провода. И реле с этим справиться элементарно.
Но поскольку надо комутирующий элемент разместить рядом с розеткой, то я хочу устанавливать его внутрь колодки "удлинителя" на каждую розетку свой сигнал управления. Поставить в удлинитель симисторы проще чем реле, из-за их размеров.
Но мало того что симистор обрывает только 1 провод, так при этом это "сырой" контакт.
С другой стороны будет 12 управляемых розеток, а значит целая связка удлинителей - это громозко и неудобно. Надо продумавать некий блок, где будет и схема упраления, исполнительные устройства, и сами розетки. Но я пока ненашел ничего подходящего. Чтоб это небыло Шкафом, и при этом на 12 розеток.
Старый 25.02.2009, 22:27   #2
Serafim-Human
Аватар для Serafim-Human
Симистор можно поставить на горячий (фазный) провод - его измерительным "карандашом" нетрудно отследить. А насколько это безопасно зависит от используемого оборудования. Если это ТЭНы, то они, как правило, винт под заземление имеют, чтобы обезопасить себя и аквариумных обитателей.
Serafim-Human вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2009, 22:34   #3
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от Serafim-Human Посмотреть сообщение
тогда либо общую вилку надо втыкать всегда правильно, либо подключаться к щиту!
Конечно это не беда. но хочется защиту от дурака.
пока писал вспомнил про сишки (разъемы CEE) там фазу и ноль не перепутешь. Это кстати интересный вариант - сделать ввод на сишке
Старый 25.02.2009, 22:41   #4
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Какая разница какой проводник рвать? Гальванразвязка она либо есть, либо ее нет. Да тебе и без разницы что применять по твоему ТЗ....
Старый 25.02.2009, 23:14   #5
Кот-66
Аватар для Кот-66
1. Дык сколько все-таки, 200 или 2000 Вт ? Очепятка наверно ...
2. Опторазвязка в водяных делах необходимо, но рвать и ноль и фазу - это ИМХО лишнее. Из деталей посоветую связу оптореле типа MOC3031M-MOC3043M и симистора по вкусу. Вкус зависит от мощности и характера нагрузки. Инфа по реле - http://www.promelec.ru/catalog_info/48/80/288/149/ и http://www.promelec.ru/pdf/MOC3031-M.pdf , там есть и дальнейшие подробности.
3. Если надо это дело клонировать, посоветую скачать книжку "Цветомузыкальные установки" Эрве Кадино http://www.knigka.info/2008/03/04/pr...ustanovki.html (ссылка для примера, у меня бумажный вариант). Там сие дело используется в больших кол-вах.
4. Если хочется чего-то покондовее (и по цене тоже), посоветую проверенную железяку KSD440AC8 ( http://www.promelec.ru/pdf/KSD440AC8.pdf ), до 40 ампер и 400 вольт.
Последний раз редактировалось Кот-66; 25.02.2009 в 23:19.
Старый 25.02.2009, 23:43   #6
Destroerr
Аватар для Destroerr
Симмисторы, замечательно, никаких вам щелчков реле, всё по тихому. Но по моему оптоэлектронная развязка, это перебор, достаточно на выходе логики поставить диод, он отлично защитит схемму управления от высокого напряжения при пробое.
Что за реле? viking Буханки и Головасты 3 12.08.2010 21:53
Колодки для главного реле и реле ЭБН на Хантер NICKTIMUAZ Электрооборудование (Electrical Equipment) 5 15.03.2010 19:28
Реле 113 tooki Электрооборудование (Electrical Equipment) 2 25.06.2008 15:10
Реле фар viking Электрооборудование (Electrical Equipment) 9 12.09.2006 12:08
Реле letun Электрооборудование (Electrical Equipment) 4 06.03.2006 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
